Как изменить значение размера в эскизе NX7.5
Jonson
Делаю чертеж для карты эскизов, пытаюсь руками изменить ассоциативный размер в Sketch. Нажимаю на Edit Text, выбираю размер, появляется окно. Начинаю вводить новый размер, появляется предупреждение об удалении параметризации. Допечатываю текст, нажимаю ОК, набранная мной надпись превращается обратно в то число, которое было до этого. Не могу сообразить, в чем проблема. Использую NX7.5. На других размерах работает, а вот именно на этом - нет. И он обозначен красным, т.е. вроде как лишний. Ну мне то он нужен для КЭ. Подскажите, как его изменить?
Ну так сделай какой-то другой "ненужный" размер ссылочным.
Как я понял, если я построил линию в режиме эскиза, то я не могу менять размер. Если вышел из него и построил простую линию, то размер меняется. Есть ли возможность менять размеры в режиме эскиза?
Изменено пользователем Jonson
...Допечатываю текст, нажимаю ОК, набранная мной надпись превращается обратно в то число, которое было до этого. Не могу сообразить, в чем проблема. Использую NX7.5. На других размерах работает, а вот именно на этом - нет. И он обозначен красным, т.е. вроде как лишний. Ну мне то он нужен для КЭ. Подскажите, как его изменить?
Если он у Вас красный (лишний), то должен быть и второй красный размер. Вот его (второй размер) Вам и нужно сделать ссылочным. ПКМ на размере, Преобразовать в/из ссылку. После этого действия нужный Вам размер станет основным и окрасится в нормальный цвет.
Ещё может быть, что на образмеренный элемент есть привязка (её надо удалить).
Не понимаю, почему в модуле черчения размер становится красным, или в NX7.5 так?
Но, сам работаю в NX6 и порой такое бывает, что размер не меняется, поступаю следующим образом:
удаляю "непослушный" размер, а затем ставлю заново, но с привязкой к другой геометрии, например, размер можно простовлять от линии, либо от крайней точки линии.
кажется в 6-й версии уже можно перепривязывать размеры
преобразование в ссылочный размер не помогло, перепривязка тоже. Еще нашел вариант: ставим размер, затем гасим его, ставим точно такой же на те же размеры. Он меняется... А вообще - это тупость! Там должен быть способ ставить размер с любым значением. Только как его найти?!
У меня на эскизах появляются размеры двух цветов, если не брать аналогичные: коричневый и черный. Черный меняется, коричневый нет. Не понимаю разницы. Начал рисовать сечение цилиндра, в нем отверстие. Закрываю отверстие и откуда-то появляются черные размеры, хотя я хотел эго подкорректировать, но он не корректируется 0_о Не понимаю, как размеры работают =(
Пока обнаружил, что если привязку делать к точке на середине линии, то размер получается черным и его можно менять. Отчего так?
Надо смотреть файл со всеми описанными ситуациями. NX6.
Критическая ошибка в том, что размер надо менять просто дважды кликнув на размере. В вашем примере прямоугольник снизу. После того как руками изменили размер, то обратной дороги нет
Наверное, я не совсем ясно описал проблему. Мне нужно не изменить размер, а требуется изменить само значение при этом не меняя размерных баз. (Делаю эскиз)
у нас с вами явно разная терминология :)))
в ЮГ "эскиз" - то что вы сделали внизу. когда изменяя номинал размера изменяется само построение.
то что вы хотите делается через редактирование текста и выбор при этом размер.
согласен. Внес путаницу, я технолог и у меня эскиз это что-то напоминающее чертеж, нарисованное на коленке. Попробуйте скачать мой файл и изменить текст в том прямоугольнике, у которого текст не изменен.
Типа так
1) Удалил размер
2) вышел из эскиза
3) поставил размер
4) Изменить - Аннотация - Текст
5) Пишу всякую фигню
П.С. Скорее всего не удавалось изменить текст, потому что это был размер эскиза, а он видимо "святой", а размер на листе чертежа, не очень
Так часто бывает, особенно в наше время - когда конструктор добавляет кучу размеров, округляет их.
Или, хуже всего, заменяет на чертеже на свои.
Меняются все привязки, темы профилей.
А, от этого, зависят профили инструмента.
Типа так
1) Удалил размер
2) вышел из эскиза
3) поставил размер
я пробовал так делать, но почему-то размер все равно попадал в эскиз. Вернусь домой, еще раз попробую сделать так. Кстати,верхние размеры тоже в эскизе находятся, но меняются ведь... Не понимаю логику системы.
  • 10 лет спустя...
Алексей Смирнов
а в черчении вот так! в параметрах самого размера.
Изменено пользователем Алексей Смирнов
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
