Определение угла
Требуется по двум известным проекциям построить третью проекцию и найти собственное значение угла.
С третьей проекцией все получилось сразу, а вот с самим углом...
1. Нашел координаты вершин треугольника.
2. Определил длины сторон.
3. Выписал угол из теоремы косинусов: arccos(("B"^2 + "C"^2 - "A"^2)/(2 * B * C)).
Теперь задача: B = 0 или C = 0. Формула считаться не может - выдает ошибку. Как обойти этот вариант?
Пробовал использовать IIF. Результат нулевой, т.к. по описанию Visual Basic в этом операторе вычисляются оба значения независимо от условия, а потом возвращается нужное значение.
Конструкция вида iif(("B" <> 0)and("C" <> 0), arccos(...), 0) выдает ошибку.
Как решать?
KSVSVK
Не путайте "божий дар с яичницей" - в смысле Солид и Акад...
Ваша задача для кульмана (Акада - двухмерка), а у Солида - сначала модель, а уж затем чертежи...
Конечно можно и в Солиде делать только чертежи, но проще сначала сделать модель (по тем же 2м проекциям)..
А задачу с углами, лучше делать в Экселе...
сорь, я задачу вообще не так понял.
Ну, вполне возможно, что это я не так понял - просто ТС так объяснил, что я так понял, что ему нужно чисто создать формулы расчёта для построения угла...
Формула для третьей проекции имеет вид atn( tan("A1") / tan("A2"))
Проблема в том, что любой из этих двух углов (например "A2") может быть нулевым.
При этом математичести данный atn существует всегда, но солид вычислить его не в состоянии.
Как это обойти?
Как это обойти?
Солид, как тупая железяка, не воспринимает нуль - делайте 0,0001 (пошти нуль)...
Как это обойти?
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Atan2</noindex>
хотя зачем это считать? #3!
Требуется построить два сопряженных дугой отрезка, угол между которыми может принимать значения от -90 до 90 градусов, включая 0.
<noindex>Первоначальная задача</noindex>
И еще вопрос:
А где этот Atan2 писать? Если создавать таблицу параметров, то как в ней использовать значения глобальных переменных?
На строку типа "Сборка@Параметр" ругается, на строку "Параметр" - тоже.
И еще вопрос:
по правде говоря читал, я это все, читал, читал, даже сборку посмотрел, но так и не понял, чего все-таки требуется??? самая первая сборка "подлечивается" достаточно просто, но вот проблемы с перескакиванием угла остаются. Это скорее всего можно поправить, но я вообще не пойму что это за конструкция не просто с гнущейся, но вытягивающейся кромкой крыла??? У нас теперь самолеты что, резиновые? или я от жизни отстал? и зачем столько формул? Вот сомнения вообще в правильности построения эскиза отсюда..
Механизированное_крыло_1_V.rar
Никакого резинового самолета, разумеется, нет. Просто требуется найти оптимальные углы стреловидности и V - образности. Для этого и строится параметрическая геометрия. Есть желание просчитать геометрии и с отрицательными стреловидностью и V - образностью, и, естественно, с нулевыми (прямое крыло).
Дуга возникла из соображений сохранения профиля нервюр. Минимальная их площадь, а , следовательно, и масса достигается при размещении нервюр не в вертикальной, а в наклонной плоскости. В эту дугу все и упирается.
Дуга возникла из соображений сохранения профиля нервюр. ..... В эту дугу все и упирается.
Почему тогда при изменении угла изменяется длина и радиус дуги? Кроме того дуга еще и вращается - переворачивается вниз-вверх? :confused_1:
Это теперь в крыльях нервюры вращающимися стали делать? :g:
Параметры дуги определяются в зависимости от углов V - образности и стреловидности. Нервюры будут располагаться в плоскостях, перпендикулярных передней кромке.
Именно в эту дугу все и упирается <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=44455&hl=</noindex>
Вроде как это уже все было?
теперь опять бесконечный цикл с #12 по #15?
без объяснения сути задачи тут ничего не сделать.
В учебнике начертательной геометрии я видел рисунки с нахождением истинного угла по проекциям, истинной длинны......... Туполев и Сикорский её учили.
Крыло с изменяемой геометрией, плавно переходящее в вертолёт... :unsure:
Ну по этому у них и летает...
Остальные НЕ учили - поэтому у них только ездит (знали бы, как найти истинный угол - тоже полетело бы :wink: )...
Есть такие воздушные змеи в виде самолета с вращающимися крыльями. Но стреловидность у них не меняется.
Ну щас-то это еще проще делается, и вычислять-то ничего не надо. см. #3.
ТС не (может/хочет) корректно сформулировать задачу. может связано с конструкторской тайной, а может нет.
Просто вспомнился известный фильм с "чёрным негром" во главе - там были вертолеты или самолеты, вентиляторы котрых могли складываться и это превращалось в самолет или вертолет...
Тайны, естественно, нет. Попробую вербализировать (Конструкция пока не построена) задачу.
Идея: Спроектировать, расчитать и построить радиоуправляемую пилотажную авиамодель.
При этом желательно свести к нулю взаимное влиание (интерференцию) каналов управления.
Т.е. избежать ситуаций вроде: "Поворачиваем руль направления, и модель закручивается по крену..." и т.д.
Для удобства подбора геометрии требуется параметрическая модель. Применительно к крылу должны варьироваться:
1. Профиль.
2. Угол стреловидности, с возможностью анализа обратной стреловидности.
3. Угол V - образности, с возможностью задания отрицательных значений.
4. Форма и расположение флаперонов, с возможностью изменения положения оси их вращения (не только по передней кромке)
Естественно, это не означает, что данные параметры будут изменяться в полете. Просто нужна параметрическая модель для оптимизации аэродинамики, а впоследствии и прочности.
Остановился на проекте крыла с прямым центропланом, обеспечивающим соединение с фюзеляжем, и Длинных боковых консолей.
Для уменьшения площади нервюр в консолях крыла располагаем их не в вертикальных плоскостях, а перпендикулярно передней кромке. При этом, естественно, в конструкции крыла они не вращаются! Для удобства пакетной обработки всех нервюр, включая центроплан и консоли, желательно избежать излома формы крыла при переходе от центроплана к консоли. Поэтому и используется дуговое сопряжение.
Далее возникает упоминавшаяся в более ранних сообщениях проблема.
Ну теперь осталось совсем ничего - полдня погуглить, что из себя конструктивно представляет помесь закрылков с элеронами - флаперон.
Чето один бородатый анекдот вспомнился.
Сидит Василий Иваныч в избе, саблю точит. Вдруг слышит на чердаке подозрительный шум. "Белые"- думает. Вскакивает, хватает винтовку и на чердак: кто здесь???
Петька: "ВасильИваныч, да это я! Антенну тяну!". ВИ озадаченно: "Какое хорошее имя... Антенна!" :poster_offtopic:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
