Перенос анимации из SW2012 в SW младшей версии
gibberish
Всем известно что переход от старшей версии к младшей версии возможен только через нейтральный формат. Но вот столкнулся с проблемой когда с проектом еще надо перенести анимацию. Есть проект сделанный в солиде 2012 версии в нем проработана анимация, довольно сложная и переделывать не хотелось бы. Необходимо его перенести в солид 2010 версии. Есть ли пути решения?
Или же решить вопрос с установкой SW 2012. Проблема следующая: при запуске менеджера по установке можно менять только галочки напротив индивидуальной установки и административного образа, а кнопки далее, помощь и отмена не активны (не подсвечиваются и не нажимаются).
SW2012x64 и Win7x64.
Чтобы установить СВ 2012 Вам нужно удалить все Microsoft Visual C++
Совет может хороший и правильный, только вот боюсь после такой операции половина софта с компа слетит...Реально кто-то решал такую проблему? я просто знаю что такая проблема с установкой - достаточно редкая ситуация...и не нашел ее решения в сети.
В общем проблему с установкой решило обновление интернет эксплорера с попутной чисткой реестра. Обновлять как я понял не обязательно, но суть в том что в реестре были вещи которые блокировали activeX и соответственно некоторые инсталяторы, в том числе наш любимый Install Manager SW. Думаю можно просто снести IE c чисткой реестра и установкой заново. Надеюсь кому-то поможет.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
