небольшой вопрос по материалам
soklakov У меня возник еще один вопрос. В классическом ансисе имеется модель Максвелла для задания вязкоупругого материала, при выборе которого появляется окно для ввода констант и я никак не могу найти раязьяснение по какому принципу они туда вводятся. Может Вы знаете ?
White_Rabbit , нет, не знаю. И не вижу для Вас смысла использовать модель, в теоретических основах которой Вы сами не сильны. Либо внимательно изучайте всю доступную литературу, либо внимательно изучайте всю доступную литературу. Форумом тут не отделаться.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
