Проблема с монитором.
При загруке системы вместо отбражения информации, стал выдавать плавающее окошко "Неоптим режим. Рекоменд. режим: Клавиши настройки на мониторе свои функции не выполняют. Компьютер похоже загружается, так как идет обращение к переферии (CD HDD). Проверяла с ноутбуком - таже реакция.
Было такое: купил новый ЖК взамен ЭЛТ,подключил,абсолютно такое же поведение,снова подключил старый (ЭЛТ),выставил в свойствах экрана рекоменд. режимы,который просил ЖК,снова подключил ЖК и всё ОК.
Вообщем всё в порядке у вас с монитором,нужно просто выставить ему требуемые параметры,например с помощью другого монитора.
Это может быть проблема как с разрешением монитора, так и с видеокартой, или частотой обновления изображения, для ЖК она как правило 60Гц, загрузитесь в безопасном режиме, попробуйте через реестр поменять разрешение на нужное. Или полностью удалить драйвера видеокарты и поставить заново.
В том то и дело, что на монитор другой информации кроме этой не поступает вообще, даже в CMOS не могу выйти, и монитор не новый. завтра у знакомых возьму ЭЛТ и попробую. Если бы хоть что-то отображалось из загрузки, то я либо откатила, либо в безопасном режиме загрузилась.
Марка монитора не указана, но это скорее всего Samsung 17 или 19 дюймов. Накрылся процессор монитора. Можно попробовать прожарить, но хватит на пару месяцев.
  • 4 недели спустя...
Если кому интересно, то прав оказался Fixidea, хотя монитору уже больше 6-ти лет. На днях сносила к хорошей знакомой. У нее эта же марка, чтобы проверить, работает ли монитор. Подключила, у нее работал. Принесла домой, вскрыла комп, думала видеокарта.Cmos отработал штатно. Подключила свой монитор - работает. По-видимому, при подключении к компу знакомой, записались нужные параметры.
Еще раз всем спасибо!!!
Сэкономила не меньше 7-ми тысяч.
... По-видимому, при подключении к компу знакомой, записались нужные параметры.
...или при переносе (легкой тряске) монитора восстановился контакт процессора с платой, там поверхностный монтаж. Тогда к сожалению проблема может повториться (беседы на эту тему например <noindex>здесь</noindex>).
В любом случае исход приключения оказался счастливым, а это главное. Удачной работы!
ТО, что повторится, не страшно. На машине стояли скаченные оплаченные дистрибутивы обновлений с ключами. Нужно было инсталировать.
Да, перед тем, как отнести к знакомой, при поключении к ноутбуку пыталась настроить требуемые параметры на втором мониторе, сбрасывались на минимальные.
Все же проблема в видеокарте. Немного поработало, пришлось поменять. Но это дешевле чем монитор
Ситуация интересная. Другая видеокарта (правда БУ) тоже поработала недолго - около недели. Потом монитор стал выдавать туже ошибку. Отнесла нашим ребятам из техобслуживание обе. Они их хорошо погоняли, работают обе. Монитор сносила к соседям, тоже работает. Вход AGP. Загрузка CMOS идет штатно, судя по индикации на процессоре.
Повторяю: в Самсунгах того времени его процессор (который Micom) валяет дурака, может завестись просто тупо постояв, потом дохнет на ровном месте и тдрд. Не повезло с монитором просто. Меняйте монитор, Вы же не будете отпаивать проц и прогревать его.
А как там дела с дровами ? (монитор,видео,мать)
Может всё пообновлять и снова понаблюдать ?
остановились на том, что муж привезет мне nettop.
Для GriST - монитор на других машинах работает.
дрова тут ни при чем. Он не отбражает даже прохождения GMOS. Индикацию смотрела на вскрытом компе.
  • 3 года спустя...
Господа!
Бида-бида.. Монитор начал выдавать картинку из вертикальных полос или очень размытого цветного пятна.
Происходит сие после простоя в несколько часов (комп работает, монитор штатно отключается сам после 10 мин не работы мыши).
При загрузке после полного выключения, такая же ситуация.
После 1-2х минут двигания мышой все проходит.
Еще раньше ( несколько мес) появилась проблема с периодическим появлением вертикальной синей полоски через весь экран. Ее кстати видно на двух фотках. Она появляется на, скажем, час и пропадает на сутки)
Монитор:ACER AL2416W Bs
Возраст: ~ 6 лет.
Что посоветуете?
Спасибо.
