Токарный инструмент в наличии - не под заказ
Интересует токарный инструмент: блоки VDI-30 (B2, C2, E2...), резцедержатели 2020, пластины...
cad.3d.cam@gmail.com
Добрый день
По ссылке найдете список инструмента в наличии на складе в Екатеринбурге.
<noindex>http://nvtr.net/stock/warehouse.php</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
