Расчет местного сопротивления (диафрагмы)
Добрый день всем! Помогите, кто может, в решении следующей проблемы, буду очень признателен.
При моделировании движения воздуха в трубе с диафрагмой возникла следующая проблема. Результаты моделирования сильно занижают перепад давлений на диафрагме, например, в моём примере при диаметре трубы 49 мм, диаметре отверстия диафрагмы 17,5 мм, средней скорости воздуха в трубе 5 м/с FlowSimulation показывает, что перепад давлений около 500 Па. (см. рис. ниже). НО!!!!! эксперимент показывает перепад давлений 2400 Па, расчетные формулы из гидравлики примерно тоже. Такая же проблема возникала и при моделировании циклона, т.е. всегда происходит занижение реальных результатов, и очень сильное. Расчет провожу на максимальной точности (ползунок на позиции 8). В чём может быть причина, может я что-нибудь неправильно делаю, хотя уже перечитал кучу литературы, в том числе англоязычной. Два месяца не могу решить проблему. Если кто-нибудь сталкивался с подобными трудностями, помогите пожалуйста!!!!
Подумал сначала что речь про газ ) При коэф. местного сопртивления 0.2 впринципе и получается около 2500 Па.
Скорее всего сетка грубая. Посчитайте какая сторона единичной ячейки. Не обсчитывайте лишнее пространство, достаточно +- 1-2 диаметра от диафрагмы для обсчета местного сопротивление. Можно сетку разбивать-уточнять по ходу расчета если не хватает точности. Целесообразно пользоваться симметрией в этом случае.
Сори, я что-то кофе просто перепил вчера :D
Быстренько посчитал у себя, вроде получается. Не стал ждать окончания расчета, под конец за период все равно бы сильно текущее значение не изменилось.
Mesh
Тонкость в том что на грубой сетке не посчитать преобразования статика-динамика-статика, впринципе это и обуславливает потерю энергии потока. Ну и проблема точности измерений, в каких точках меряется на реальной трубе итд.
На самом деле эту систему можно рассматривать как истечение свободной осесимметричной струи из напорного коллектора, сейчас посмотрел результаты испытаний, с небольшими корректировками так оно и есть.
Спасибо за ответ! Попробую повозиться с сеткой, разбить вручную что-ли... хорошо, ну а в самом пакете если на самой высокой точности считать???
А ещё вопрос? нижний рисунок это ваш расчёт по моим данным?
Изменено пользователем DimmeX
Попробуйте различные параметры, должно получится. Соответственно можно поиграться точками измерении итд. Я назначил обсчитывать среднее полное давление по объему трубы до и после диафрагмы, точнее их разность.
Да
Спасибо большое. А можно тогда ещё вопрос? вот вы пишете, что задаете в процессе решения считать разность давлений до и после. А я при расчетах делаю следующим образом: выбираю тип расчета, среду, термодинамические параметры, задаю начальные параметры (вход и выход), выбираю сетку и запускаю расчёт. расчёт проходит, и затем я уже исследую интересующие меня параметры различными способами визуализации, но.... в процессе расчёта я не слежу за промежуточными результатами. От этого же результат решения не поменяется???? не так ли????
Видимо, дело в сетке... спасибо, попробую разобраться.... видно, много ещё мне предстоит узнать:)
Можно наверное и так. В некоторых случаях можно смотреть параметры расчетых точек сетки. Лучше все-таки навешивать параметры которые нужно расчитать, по ним ориентироваться, потому что не всегда остальные параметры могут сойтись.
Спасибо огромное за помощь, действительно, на более мелкой сетке всё получилось:)))
    • Srgwell
      Что за конвертер. Он не проиндексирован в поисковых системах. В поисковике не могу найти.
      @gudi 2 это когда flashrom module  наглухо убило так что поменяли правильно но почему такое по подобрали неясно.
      В статике в WB надо поставить несколько шагов, тогда можно в таблице прямо в WB задавать любое время и строить любые кривые нагружения.
      Имена файлов разные? Имена файлов, даже находящихся в разных папках, должны быть разные. Программа не отслеживает пути, а сравнивает исключительно имена файлов и при наличии модели с тем же именем открывает/вставляет туже модель, что уже открыта.   Можно сохранить одну сборку платы как деталь под одним именем, а второую как деталь под другим именем, а потом вставлять в сборку блока.   Попробуйте закрыть все документы в программе и начать с открытия второй платы. Если всё прошло нормально, то вы действительно использовали одинаковые имена для плат.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
    • Alexey8107
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
