Расчёт прочности
Здравствуйте, не могли бы вы помочь, в решении одного вопроса. Есть кусок трубы (т.е. полый цилиндр, у которого задана толщина стенки). Нужно внутри этой трубы приложить силы 1, 5, 10, 15 и т. д. МПа, для этой же трубы, но из 4 разных сплавов (алюминий, медь, сталь и титан например). И потом для всех этих сталей и нагрузок (для каждой) нужно найти минимальное значение прочности. Я могу для каждого задавать последовательно, но как это можно упростить, чтобы за один расчёт ансис вывел мне полную статистику по всем давлениям?
Почитайте
WB-Mech_120_WS_09.rar
Огромное спасибо, всё великолепно работает. Просто удивительно насколько эт оэкономит время! =)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
