Проблема с открытием STL файлов
Не могу открыть 2 важных STL файла, их нужно открыть как твердое тело).
Пишет, что: "У данной модели слишком много поверхностей" и предлагает открыть как графическое тело, что совершенно не устраивает.
С этим что-то можно сделать?
О проблемах с открытием stl и что потом можно делать с этим телом в SW на форуме полно.
Что хотите с полученным телом делать? Без специального стороннего приложения, для чего то использовать его в SW довольно проблематично. А для базового моделирования вообще невозможно...
А в SW с ними ничего не сделаешь, даже если откроешь. Для уменьшения кол-ва полигонов в Magics измени точность (погрубее).
Чтоб в SW открыть, надо в другой софтине вылеченный стл файл обработать.
хочу сохранить в .x_t и отправить на фрезеровку.
Общая задача выглядит так, что производители штампов (из другого города) могут прислать модель только в STL, а знакомым фрезеровщикам для производства проверочной модели долго и трудно работать с этим форматом.
От того, что вы его просто пересохраните в другой формат, лучше от этого он не станет. Геометрия останется той же. И проблему это не решит.
Почему не могут прислать в нормальном формате (STEP например), они что в Автокаде работают?
А еще лучше сменить исполнителя :-) чтоб в стл не отправляли :-))))
А еще лучше сменить исполнителя :-) чтоб в стл не отправляли :-)))) За Ваши деньги - все что угодно в любом формате! Быстро качественно надежно.
Спасибо, попробую попросить у них в СТЕП. Не помню в чем они работают, но вроде не в автокаде.
не так все просто. помимо умения работать в программах исполнитель должен иметь техническую базу и опыт для производства штампов, а затем на них самого изделия.
понимаю, что проблема у меня банальная, но поиск не дал никаких результатов. Даже когда искал просто по "stl"
Jerboa
Для вашей задачи, единственный выход требовать с исполнителя в нормальном формате. Переделка будет занимать кучу времени, иметь расхождения с оригиналом и остальные проблемы...
... поиск не дал никаких результатов. Даже когда искал просто по "stl"
На этом форуме примерно два раза в неделю спрашивают как из stl получить тело. Варианты:
Никак.
Перемоделивать по сетке.
Обратиться к специалисту чтоб перемоделил.
И, как сказал Ruslan, это долго, неточно и кропотливо.
Jerboa
Поиск на форуме, это не поиск в google. Он требователен к составляемому запросу, нужно полное совпадение, не поддерживает короткие запросы (из малого количества символов) они просто не будут работать.
Лучше сделайте запрос в google, следующего содержания:
stl site:http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=25
Решение есть выслать стлку, сделаю клона невопрос. Вышлю хоть в солиде хоть в парасолиде, вопрос только в трудоемкости и оплате.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
