Выравненный разрез. не могу разобраться.
серёжа77
Добрый вечер. Делаю редуктор с паразиткой. Оси валов лежат не на одной линии. Опыта особо оформления в Solidworks нет. Делаю выравненный разрез по осям валов. . На разрезе проявляются одни и те же детали (крышки, проушины крепления, паразитное колесо) несколько раз, то есть под разными углами . Что обычно делают в таких случаях??
Прилагают скрин, того что вы делаете, и подробно описывают вопрос.
Я не понял сути вопроса. В разрезе появляется все что попало за линию разреза.
"В разрезе появляется все что попало за линию разреза".
Ну да. Но так как вырез сложный ,состоящий из нескольких прямых. получается что секущие плоскости расположены под углом друг к другу. И на выравненном разрезе получается что одна и таже деталь , расположеная за плоскостью сечения, попадает несколько раз под разными углами. Выложить к сожалению не могу((
Если делаю сечение. То пропадают линии, которые соединяют две половины, например зубчатого колеса, котрые лежат за плоскостью сечения((
Скорее всего необходимо выполнить несколько разрезов - отдельно, или изменить ракурс основного вида.
Мне кажется вам все-таки нужен "разрез", хоть он нарисован прямым, в отличие от "выравненного разреза", который нарисован изогнутым и хочется нажать =). А линию разреза рисовать до вызова команды.
К сожалению не могу выложить графики(дома нет.) . Если нарисовать линию ,а потом сделать разрез , обычный прямой, то на разрезе одно колесо перекрывает третье. Решил прислушаться к совету и сделать два разреза один по одной паре и второй по другой. Конечно принято что бы разрез редуктора желательно умещался на одном виде. Но что поделаешь, может позже когда стану поопытнее))
Еще сегодня столкнулся с головоломкой. Исключаешь из сечения стандартную деталь она пропадает совсем и не могу найти, может кто сталкивался
Изменено пользователем серёжа77
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
