геометрическая модель
i_sidorov
Подскажите, в чём может быть проблема. При импорте геометрии (формат wrl) теряется информация о цвете. Геометрию создавал и грани раскрашивал в SW 2009. Открываю во flowvision - цвета нет.
И ещё вопрос: может ли TransVidia вылечить многолистность?
Изменено пользователем i_sidorov
И ещё вопрос может ли TransVidia вылечить многолистнось?
цвет будет, когда есть гу (вроде)...
т.е. создав гу2 оно поставится на второй (или на соответствующий) цвет.
но это всё предположения...
Это как-то связано с тем, что я крашу сборку.После импорта в fw, раскрашенной остаётся какая-то отдельная деталь
... да. я выше неверно ответил.
Сейчас специально попробовал:
SW2011 и FV3
раскрасил грани в SW (цвет ведь можно применять на уровне сборки, детали, грани)
и сделал экспорт в wrl
В FV3 создал новый проект - всё ОК - цвета на месте.
Так что пробуйте красить на уровне граней...
UPD - это было для детали...
Попробовал сборку - и действительно нет цвета.
Но затем попробовал этот же wrl открыть самим солидом - так и в нем цвета для сборки нет
Для детали в wrl солид видит цвет, а для сборки - уже нет.
Так что это, похоже, косяк солида...
Надо пробовать создать из сборки деталь (единый солид), его уже раскрасить и выгрузить в wrl
В солиде цвет грани в контексте детали и в контексте сборки суть разные вещи.
Там нужно повнимательнее смотреть что красишь, когда диалоги открываешь с цветом.
это факт
это не помогает - SW просто не сохраняет цвета, если сборку сохранять как wrl
не понятно, почему так, но мне так и не удалось сохранить сборку в wrl с цветами.
Цвет задавал в контексте детали или сборки?
хм....
сейчас с нуля специально сделал две детальки простых. обе покрасил (целиком, на уровне деталей).
сделал из них сборку, сохранил в wrl.
В этом wrl и при открытии солидом, и при открытии в FV цвет сохранился.
Кажется, понял. Если красить деталь целиком, то в сборке в wrl её цвет сохранится.
Если покрасить деталь по граням, то в сборке будет только базовый цвет детали. А цвета граней не сохранятся.
Т.е. при экспорте сборки в wrl нет цвета грани, есть цвет детали.
Поробуй поменять цвет грани детали будучи в сборке.
если коротко, то не помогает.
если подробно, то:
если грани поставить цвет (как в сборке, так и в детали), то происходит следующее - цвет пишется в деталь.
(и при сохранении сборки в формате солида солид спрашивает о сохранении детали)
Таким образом, если красить любую грань, то у неё будет два цвета - базовый (от детали) и собственный.
Если экспортировать деталь в wrl, то солид пишет цвета с граней. А там, где их нет - пишет цвет детали.
Если экспортировать сборку в wrl, то солид пишет цвета деталей на их грани, игнорируя цвета самих граней.
Баг это или фича - зх.
я пробовал удалять с детали цвет совсем, но тогда ей автоматом присваивается "вид по умолчанию". Он и сохраняется при экспорте сборки на гранях детали.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо за ответы. В итоге я решил немного упростить геометрию и сделать её как одну деталь, отказавшись от сборки.
Создал модель с открытыми входными - выходными гранями. Затем сделал модель замкнутой - закрыл входные выходные грани поверхностями и раскрасил их. После импорта в формате WRL в fv в областях которые я закрывал поверхностями возникают ошибки: незакрытые грани, многолистность, неправильная фасетка в подобласти. Пробовал исправить в transvidia не помогает. Как можно решить эту проблему? Прикрепляю геометрию.
модель_горения_с_гр.условиями.rar
создай цельную оболочку, либо крышку с некоторой толщиной, просто поверхности нельзя; можно сделать строгую проверку тела прямо в солиде, а трансвидиа мне еще ни разу не помог)). С раскраской граней не мучайся, ГУ можно расставить прямо в FV инструментом выбора...
геометрия.zip
Если геометрия изначально сделана неправильно концептуально, то 3DTV и не поможет.
Она сильно помогает, когда в правильной концепции локально вылезают особенности работы мешеров в CAD системах.
Удивляет нежелание преодолевать барьеры.
Ну где же тяга к приключениям?
Где желание потыкаться во все кнопочки в панели инструментов?
Как же после этого кто-то собирается раздеть противоположный пол?
Задается количество точек, в которых будет определяться значение переменной для построения слоя визуализации.
Между этими точками проводится простая интерполяция.
Ну задайте количество точек побольше и будет счастье.
Если установите фладок Использовать расчетную сетку....
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, почему когда я вставлю в Flow vision модель, которую скинул lex в файле "геометрия", у меня внешние стенки и внутренние становятся разными подобластями??? будет ли корректно если я этот "котел" сделаю заполненным внутри? Ведь по идее то область, в которй течет рабочая среда, должна быть как раз полной??
