Резиновое уплотнительное кольцо
Diman333 , для 286-го эта сетка была бы слишком большой)). Сколько у Вас там, все 360 градусов? А элементов, узлов? Степеней свободы? А не выставили ли Вы для контактов формулировку Normal Lagrange?(она только спарсом решается) Давайте Вы сначала самостоятельно пороетесь? Ну или, если хотите, я порешаю задачу за Вас, только у Вас денег таких нет.
У меня 373 тысячи элементов, 1,5 млн узлов - все 360 градусов... настройку контактов сдела как было предложено выше, ничего не перепутал! Просто было интересно какой характер может нести данного рода ошибка, если конечно сталкивались с этим.
soklakov , это в равной степени определяется характеристиками компьютера и настройками задачи. В чем вообще вопрос? Вы можете настроить модель и решатель, чтобы они съедали меньше или больше памяти при одной и той же сетке. У Вас минимум 4,5 миллиона степеней свободы. Это по Вашему маленькая сетка? К сожалению нет однозначных рекомендаций, сколько памяти нужно на 1млн уравнений, это сильно зависит от решателя и задачи. Одно можно сказать точно, у Вас НЕ маленькая задача. Спокойнее ее было бы решать, наверно на 16 ГБ мозгов, но еще неизвестно не понадобится ли Вам измельчение сетки. Вот по периметру тора, элементы так плотно ни к чему, все-таки задача почти плоская.
Да, похоже просто 1 гига оперативы маловато было для такой сетки))) А вот вы присылали анимацию результатов такой же задачи в двумерной постановке, не подскажите как это выполняется. И как вообще в статике могут происходить перемещения, вращения - это же всё величины, зависящие от времени?
Diman333, анимацию я снимал с экрана, то есть не внутренними средствами Ансис. Есть и внутренние, но мне так быстрее. Постоянное вращение порождает постоянные во времени силы инерции. Гравитация в статике Вас ведь не смущает?
Принцип ясен, спасибо!
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите, кто может помочь с расчетом деформации резинового уплотнительного кольца в Abaqus? Требуется создать нагрузку и упоры, для получения такой формы кольца как показан на рисунке.nQah-gh9E5w_289x216.jpg.4445c80d7a4cc35fe2fa2c21674135f7.jpgnp7V6IPKPXE_289x438.jpg.fc9408dec178cd498cf513c8e8e47b81.jpgaXtYCvIEj40_289x449.jpg.23cf508e5466ce9bace93a1678bd1a91.jpg
возможно я смогу - пишите пожалуйста в личку
 5 часов назад, dimasics сказал:
Изменено пользователем Victor_M
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
