Резиновое уплотнительное кольцо
Diman333 , после импорта заморозку сделайте. или импорт выполняйте с настройкой Add Frozen. Про контакты можно неделю рассказывать. Слишком общий вопрос.
тоесть настройку контактов необходимо выполнять вручную в тексте программы? Просто в WB не так уж и много вариантов - 5 видов контакта и несколько настроек.
Diman333, что значит "в ручную в тексте программы"? мало вариантов? а каких контактов Вам не хватает?
Просто ввиду того что сам ещё не успел попробовать такой способ решения задачи, хотел уточнить нужны ли какие-то особенные настройки для того чтобы упругий материал сам деформировался при начальном пересечении тел, или хватит только задание контакта frictional
Diman333 , начать лучше с frictionless и малых перекрытий. И постепенно усложнять. А вообще да - в конечном варианте это, конечно, frictional. Формулировки возможны разные, но начинать лучше с Augumented Lagrange. И, естественно, Offset=0.
Спасибо огромное за помощь! Сейчас всё попробую.
А! Еще одно, коэффициент контактной жесткости в первых попытках лучше ставить поменьше - 0,1..0,01. Но потом не забыть увеличить, чтобы свести проникновение к допустимому минимуму.
Если можно, ещё вопрос. В динамике такой проблемы не было, а structural не нарвится моя сетка, пишет: Mesh is corrupted
Перепробовал все варианты, кольцо круглого сечения не получатся разбить Hex правильной сеткой, в центре получается куча вытянутых элементов. Или может эта ошибка вообще от меня другого хочет?
Diman333 , это сообщение обычно появляется при повреждениях файла сетки. Они могут произойти по самым разным причинам, которые часто даже ни к чему устанавливать. Очистить сетку и сгенерировать снова часто помогает. Чтобы кольцо(тор) побить Hex, разрежьте его на два полукольца, объединив обе части в один Part. Но может быть для начала рассмотреть плоскую задачу?
Плоскую задачу я не могу решать, так как мне необходимо определить момент силы трения при вращении детали внутри уплотнительного кольца, т.е. в уплотнительное кольцо вставляют деталь цилиндрической формы и она крутится, в реальности эти уплотнительные кольца выходят из строя на оборотах окола 600 об/мин, впринципе мне нужно смоделировать работу на таком режиме и посмотреть каким способом можно увеличить их срок службы.))
Diman333, я почему плоскую-то предлагаю: потому что "посмотреть, каким способом...улучшить". Многовариантные расчеты и оптимизация - дорогая штука по времени. Ни в коем случае не настаивая, лишь предлагаю рассмотреть варианты. К примеру, в осесимметричной постановке Вы вполне можете приложить осевое вращение к части деталей. Не гарантирую, что сработает, но пробовать-то можно. Второй вариант - рассматривать сечение поперек оси вращения. Конечно, там задачу плоской назвать можно лишь условно. Именно поэтому трехмерный вариант рассматривать тоже необходимо. Зато если Вы получите удовлетворительную сходимость для плоской и трехмерной постановки, то оптимизация получится куда быстрее.
С сеткой не в какую не получается, все сетки перепробывал - mesh is corrupted и всё, больше он ничего не хочет... разбить на 2 тела в одном парте не помогает... кто разбивал тор сеткой для Mechanical поделитесь опытом, пожалуйста))
Diman333 , ну, раз на слово не верите...
у Вас другие проекты работают? может, полетели какие-то файлы проекта или программы в целом. в первом случае, возможно, придется творить с нуля, во втором - всего лишь переставить Ансис.
Изменено пользователем soklakov
Для начала попробую сделать занова. Я этот проект переделал из Explicit Dynamics с помощью Raplace with, может из-за этого перестало работать..
Действительно глюк какой-то был, сделал новый проект и всё нормально, как на картинке!
Ок, будем следить за новостями с фронта.
С фронта пошли плохие новости:
- В разделе Geometry если Stiffness Behavior поставить Rigid (как у меня было в динамике), то сетка вообще не бьётся, бьётся только для Flexible
- и почему к к твёрдым телам не применяется закрепление Fixed Support?
- настройку контактов сделал как было предложено выше, но во время расчёта он писал NO CONTACT FOUND и врезультате, не посчитал...
- и такой нюанс, я прикладываю крутящий момент, имеет ли значение в каком месте нарисована стрелочка, которая его обозначает на модели, так как я его прикладываю к цилиндрической поверхности, но он показывает её не в центре, а скраю?
это первые пробы расчёта... так что с чем то думаю справлюсь... но вот такой ещё вопрос: "coefficient ratio exceed 1.0e8 - Check results" - постоянно во время расчёта вылазеет в тексте Solution information.
Чтобы сделать тело жестким, используйте Remote Point или просто задавайте соответствующую жесткость. Вы же не просто так считаете его жестким, у него жесткость просто выше, чем у остальных.
Fixed Support к твердому телу довольно бессмысленно, потому и не применяется. Если не хотите лезть в математику, примите как данность.
Контактов не нашел, скорее всего, из-за того, что PinBall Radius слишком мал.
Стрелка крутящего момента не важно где нарисована. Она ставится там, где вы мышкой ткнули при указании.
Теперь пишет: insufficient memory was avaible for the solver engine to obtain a solution. Try simplifying the model to reduce problem size.
Это касается характеристик компьютера, или просто с настройками модели где-то намудрил? Просто сетка я бы не сказал что уж очень сложная.
Diman333 , для 286-го эта сетка была бы слишком большой)). Сколько у Вас там, все 360 градусов? А элементов, узлов? Степеней свободы? А не выставили ли Вы для контактов формулировку Normal Lagrange?(она только спарсом решается) Давайте Вы сначала самостоятельно пороетесь? Ну или, если хотите, я порешаю задачу за Вас, только у Вас денег таких нет.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
