Sw Api: Как получить Drawingcomponent через Note?
Имеется: выбранное пользователем примечание.
Требуется: определить, к какому из компонентов это примечание привязано и получить свойства компонента.
Пробовал так:
получаем точку привязки примечания через Note.GetAttachPos;
используя эту точку выделяем компонент через SelectByID
ну и дальше работаем с выделенным компонентом.
Способ довольно шаткий (сработает или нет - зависит от масштаба), поэтому вопрос: нельзя ли добраться до DrawingComponent как-нибудь по-другому?
Я не пробывал,но попробуй так.
status = Note->IGetAnnotation ( &retval )
где
(LPANNOTATION) pAnnotation
затем status = pAnnotation->GetAttachedEntities2 ( &retval)
(VARIANT) retval
Pointer to an array of LPUNKNOWN objects
а потом через QueryInterface попытаться получить то, что нужно
ЗЫ: для SelectByID лучше использывать имя, а не координаты
Изменено пользователем TEM
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста а как наоборот получить Note из выбранного DrawingComponent.
Много писать на эту тему, надо смотреть в справке API SW (то, что жирным выделенно):
Set owningComponent = SelMgr.GetSelectedObject5(2) <-- выбранный объект
Set swSelComp = owningComponent.GetComponent <-- собственно компонент
NameComp = swSelComp.name <-- имя компонента
А также :
"Annotation::GetSpecificAnnotation"
там пример есть.
Правда там ВСЕ `note` указанного компонента вычисляются,
потребуется, видимо, некоторая доп. обработка...
Один из вариантов. Обойти все Note на виде, где выбрали DrawingComponent и проверить не принадлежат ли они этому DrawingComponent-у. Пример написан на C#, консоль. VS2005, SW2008. На C++ и VB аналогично.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace FindNote
	class Program
		static void Main(string[] args)
			List<INote> listNote = new List<INote>();
			ISldWorks swApp = new SldWorksClass();
			IModelDoc2 swModel = (IModelDoc2)swApp.IActiveDoc2;
			if (swModel == null)
				return;
			if (swModel.GetType() != (int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING)
				return;
			ISelectionMgr swSelMgr = (ISelectionMgr)swModel.ISelectionManager;
			int countObj = swSelMgr.GetSelectedObjectCount();
			if (countObj < 2)
				return;
			View swView = null;
			IEntity swEntity = null;
			for (int i = 1; i <= countObj; i++)
				int selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i);
				switch (selType)
					case ((int)swSelectType_e.swSelFACES):
					case ((int)swSelectType_e.swSelEDGES):
					case ((int)swSelectType_e.swSelSILHOUETTES):
						swEntity = (IEntity)swSelMgr.GetSelectedObject5(i);
						break;
					case((int)swSelectType_e.swSelDRAWINGVIEWS):
						swView = (View)swSelMgr.GetSelectedObject5(i);
						break;
			if (swEntity == null)
				return;
			IDrawingComponent swDrawingComponent = (IDrawingComponent)swEntity.GetDrawingComponent(swView);
			// далее находим все Note принадлежащие вбранному компоненту и виду, где компонент находится
			INote swNote = (INote)swView.GetFirstNote();
			while (swNote != null)
				IAnnotation swAnnot = (IAnnotation)swNote.IGetAnnotation();
				int count = swAnnot.GetAttachedEntityCount2();
				int[] objEntity = (int[])swAnnot.GetAttachedEntityTypes();
				if (objEntity == null)
					swNote = (INote)swNote.IGetNext();
					continue;
				int typeEntity;
				if (count == 1)
					typeEntity = objEntity[0];
				else
					typeEntity = objEntity[count - 1];
				swEntity = null;
				switch (typeEntity)
					case (int)swSelectType_e.swSelFACES:
						IFace swFace = (IFace)swAnnot.IGetAttachedEntities();
						swEntity = (IEntity)swFace;
						break;
					case (int)swSelectType_e.swSelEDGES:
						IEdge swEdge = (IEdge)swAnnot.IGetAttachedEntities();
						swEntity = (IEntity)swEdge;
						break;
					case (int)swSelectType_e.swSelVERTICES:
						IVertex swVertex = (IVertex)swAnnot.IGetAttachedEntities();
						swEntity = (IEntity)swVertex;
						break;
					default:
						continue;
				IDrawingComponent swDrwComp = (IDrawingComponent)swEntity.GetDrawingComponent(swView);
				if (swDrawingComponent == swDrwComp)
					listNote.Add(swNote); // заполняем список нотами, которые принадлежат выбранному компоненту и виду
										  // и делаем с ним что хотим
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
