Люди добрые!
Кто-нибудь имеет опыт работы с Proam? Загоняю туда геометрию - пытаюсь построить сетку. На этапе подготовки поверхности статус Batch Job становится Hold и таким остается, я так полагаю, до следующего Большого взрыва...
При вводе dbase,list,,1,long выдает что моя текущая *.dbs - lock!!!
Соответственно, мои изменения не сохраняются в базе #1.
Не подскажет кто - что не так делаю?
А вообще, насколько я понимаю, Proam хороша только тем, что встроена в STAR-CD. Может, проще мне воспользоваться другим сеточным генератором? ICEM или еще чем?
И еще вопросик: CADfix может сетку по геометрии генерить? Насколько я понял - может. Геометрия несложная - паралеллепипед с глухими отверстиями, в сечении имеющими приблизительно форму параболы... Понимаю, у многих в форуме эта задача вызовет только усмешку, но не судите строго - не занимался я этим, только начинаю.
Спасибо.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
