Нефизичные всплески давления при использовании метода динамических сеток.
Добрый день уважаемые специалисты. Совершенно неожиданно столкнулся вот с какой проблемой:
Моделируется движение твёрдого тела через пространство с переменной скоростью воздуха. То есть в пространстве есть струя. Глубокий дозвук, решатель segregated, среда несжимаемая, метод коррекции давления-скорости simplec, модель турбулентности Спаларта-Алмараса. Моделируется прямое движение, то есть движется тело, а не поток. Применяется метод динамических сеток.
Так вот собственно проблема в том, что со скоростью всё в порядке, а давление меняется скачками. То есть на некоторых шагах по времени возникают сильные всплески плюс минус 200%, а то и больше. В результате график суммарных характеристик получается таким, как на рисунке. Хотя если провести среднюю линию, не обращая внимание на всплески, то картина похожа на правду.
Подскажите пожалуйста, как устранить эту неприятную особенность? Ведь, наверняка, я не первый с ней сталкиваюсь. На мой взгляд очевидно, что неправильно работает метод коррекции давления-скорости, но метод simple с той же моделью турбулентности дал результаты не лучше.
Такое бывает если среда несжимаемая (поставить уравнение состояния и проверить), иногда турбулентность тупит (выключить турбулентность и проверить разницу), или сетка кривая получается... ну или алгебра так себя ведет.
Вы хотели написать: уравнение энергии? На самом деле была мысль решить полностью сжимаемую среду, только вот на разделённом решателе, или его тоже заменить на coupled?
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
