Нефизичные всплески давления при использовании метода динамических сеток.
Добрый день уважаемые специалисты. Совершенно неожиданно столкнулся вот с какой проблемой:
Моделируется движение твёрдого тела через пространство с переменной скоростью воздуха. То есть в пространстве есть струя. Глубокий дозвук, решатель segregated, среда несжимаемая, метод коррекции давления-скорости simplec, модель турбулентности Спаларта-Алмараса. Моделируется прямое движение, то есть движется тело, а не поток. Применяется метод динамических сеток.
Так вот собственно проблема в том, что со скоростью всё в порядке, а давление меняется скачками. То есть на некоторых шагах по времени возникают сильные всплески плюс минус 200%, а то и больше. В результате график суммарных характеристик получается таким, как на рисунке. Хотя если провести среднюю линию, не обращая внимание на всплески, то картина похожа на правду.
Подскажите пожалуйста, как устранить эту неприятную особенность? Ведь, наверняка, я не первый с ней сталкиваюсь. На мой взгляд очевидно, что неправильно работает метод коррекции давления-скорости, но метод simple с той же моделью турбулентности дал результаты не лучше.
Такое бывает если среда несжимаемая (поставить уравнение состояния и проверить), иногда турбулентность тупит (выключить турбулентность и проверить разницу), или сетка кривая получается... ну или алгебра так себя ведет.
Вы хотели написать: уравнение энергии? На самом деле была мысль решить полностью сжимаемую среду, только вот на разделённом решателе, или его тоже заменить на coupled?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
