помогите создать 3D элемент элементарный...
Есть кривая, описываемая точками в текстовом файле (x, y, z).
Её надо загрузить в CAD и создать твердотельный элемент, включающий в себя все точки на расстоянии R от неё.
Пробовал в SolidWorks: кривая загружается, но из наиболее близких вариантов - "бобышка/основание по траектории" - не работает: образуются самопересечения (в основании - круг).
Кривую менять нельзя.
Так что нужен инструмент, который именно может создать твердотельный элемент, включающий в себя все точки на расстоянии R от кривой.
Желательно, чтоб указываемый вами CAD имел ломанную/бесплатную версию... (надо-то пару объектов...)
Пробовал 123D - там нет импорта 3D кривой.
Сейчас пробую КОМПАС-3D V13 Home
Заранее спасибо за ответ!
От софта не зависит.
Если минимальная кривизна линии меньше R, то будут самопересечения.
Выкладывай точки.
Выкладывай точки.
Вот поэтому и спрашиваю не про "основание по траектории", а про построение тела, включающего в себя все точки на расстоянии R от кривой.
т.е. чтоб самопересечения (если говорить о круге) остались внутри = выкинуты из конечного тела (которое по сути д.б. stl)
Тогда измени фразу:
Самое простое - доработать вручную.
как бы объяснить-то...
При самопересечении получается, что часть поверхность, образуемая при действии, оказывается внутри тела.
SolidWorks из-за этого вообще не строит поверхность.
А мне надо, чтоб построил, но всё фрагменты поверхности, оказавшиеся внутри тела, просто выкинул и сшил оставшееся.
Ну в идеале бы чтоб еще чутка сгладил (т.е. использовал точки на расстоянии большем, чем R).
Как бы уже понято.
Автоматическую кнопку "сделать красиво" еще не придумали, надо дорабатывать напильником.
Еще можно в NX попробовать, там есть галка "устранить самопересечения", но это вряд пи ....
И в T-Flex что-то похожее было ...
колдую в Solid с вариантом - массив элементов. В крайней точке сделал сферу, и клонировал её вдоль прямой...
Пытаюсь понять, как эти клоны объединить в один солид - "результат объединения"...
странно, но такой галки тут нет :(
Сгладить можно и ручками - скругление.
Вообще-то, из условия "все точки на расстоянии R от кривой" должна получиться поверхность. Тело получится при другом условии: "все точки на расстоянии не более R от кривой".
не придирайтесь)
да, реально нужна поверхность тела, все точки которого на расстоянии не более R от кривой.
Т.е. совокупность сфер из каждой точки кривой.
А это будет не поверхность, а тело.
Сам себя путаешь и других путаешь.
Это называется труба или пруток.
перечитайте фразу - поверхность этого тела. т.е. в последней формулировке всё ок)
Вот да... Видимо, пруток.
ну да не важно - линейный массив дает приемлемую картинку. А учитывая, что мне только скрины нужны в разных ракурсах,
то можно считать задачу решенной.
Pro/Engineer при протягивании по траектории, допускает такое самопересечение... И кривую по точка из файла строит.
NX8 не справился с задачей. :thumbdown:
Позволю себе не согласится с Вами. Команда Заметание (NX6).
А я Вам не позволю со мной не согласиться. :biggrin:
NX8 строит тело с самопересечением свипом (заметание - дурацкий перевод) или трубой, но не убирает самопересечение автоматом как этого хотелось бы автору.
NX7 строит только трубой (с самопересечением), а свипом отказывается наотрез, говорит низя.
NX6 у меня нет, я жаль, кажется чем более ранняя версия, тем она надежнее.
Мы же не даём команду "убрать самопересечение", вот он честно и строит, отрабатывая траекторию.
Если смотреть снаружи, всё нормально. Если сделать сечение, то есть внутренняя полость.
NX8 NX7 NX6
solid предыдущий (2009 вроде) строил с самопересечениями почти любыми,
2010 уже только с самыми элементарными, типа углов, на остальное ругался.... илистроил только часть объекта... точно не помню.
2011 вообще отказывается такое строить, т.е. даже руками не поправить.
вариант 2009 меня устраивал - при отключенной прозрачности было не важно, есть оно там или нет это самопересечение.
вариант с клонированием сфер тоже вполне, хотя слегка заметна дискретность даже при выключении каркаса...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
