Линия разъема из 3д Эскиза - ХЕЛП
Помогите построить линию разъема из кривой построенной в 3д эскизе. Эта же кривая является основой для построения детали по сечениям.
Изменено пользователем samson21
Не понял. Линия разъёма - это результат пересечения с телом (поверхностью), а не с кривой, построенной в 3D эскизе.
Линии разъема -нет ,ее как раз я построить не могу, потому что осевая детали идет по кривой в 3д
Это не есть команда Линия раъёма.
Рисуете плоскость (перпендикулярно Вашей 3D кривой через начальную точку). На этой плокости делаете эскиз и через ту же точку строите прямую линию, котрорая определяет поверхность разъёма Вшей детали. Используюя последний эскиз (прямая) и Вашу 3D кривую, строите поверхность по траектории. Рассекая этой поверхностью Вашу деталь, получите результат.
Мне так кажется.
Режте - <noindex>Поверхностью разъёма</noindex>....
Для этого нужна кромка,по которой резать,а деталь цилиндрическая, кромки -нет, как построить - не знаю
Можно просто обрезать тело полученной поверхностью.
Мне так кажется.
Я делал точно также ,только инструментом "вытянутый вырез", первое- начинает скручивать сечение , второе- если поставить параллельно начальному сечению - получается вот такая беда
post-24593-1320437949_thumb.jpgpost-24593-1320437958_thumb.jpgpost-24593-1320437969_thumb.jpg
Я делал точно также ,только инструментом "вытянутый вырез", первое- начинает скручивать сечение , второе- если поставить параллельно начальному сечению - получается вот такая беда...
Лучше создать поверхность. Если не получается, то создавать поверхность По сечениям.
Ещё можно нарисовать линии разъёма (если знаете характерные точки) в виде трёхмерного эскиза - сплайн на поверхности (Вашего тела) и командой Заполнить создать поверхность разъёма.
У Вас частный (простой) случай. Сделайте два колена под 90 град (и более), как у автора.
Всем спасибо за оперативность ответов. Реально помог Водяной- спасибо за помощь :wink: . Предложил(и реализовал) самый простой и действенный способ в данной ситуации - линию разъема построить поверхностями и разделять деталь впоследствии этой же поверхностью, Короче спас мой комп :throw:
Из последнего ответа вытекает, что Вы сами не знаете, что нужно и как нужно... :thumbdown:
непонятный коментарий от Вас. Задача - поставлена, проблема решена. Значит ,что я знаю ,что мне нужно
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
