Линия разъема из 3д Эскиза - ХЕЛП
Помогите построить линию разъема из кривой построенной в 3д эскизе. Эта же кривая является основой для построения детали по сечениям.
Изменено пользователем samson21
Не понял. Линия разъёма - это результат пересечения с телом (поверхностью), а не с кривой, построенной в 3D эскизе.
Линии разъема -нет ,ее как раз я построить не могу, потому что осевая детали идет по кривой в 3д
Это не есть команда Линия раъёма.
Рисуете плоскость (перпендикулярно Вашей 3D кривой через начальную точку). На этой плокости делаете эскиз и через ту же точку строите прямую линию, котрорая определяет поверхность разъёма Вшей детали. Используюя последний эскиз (прямая) и Вашу 3D кривую, строите поверхность по траектории. Рассекая этой поверхностью Вашу деталь, получите результат.
Мне так кажется.
Режте - <noindex>Поверхностью разъёма</noindex>....
Для этого нужна кромка,по которой резать,а деталь цилиндрическая, кромки -нет, как построить - не знаю
Можно просто обрезать тело полученной поверхностью.
Мне так кажется.
Я делал точно также ,только инструментом "вытянутый вырез", первое- начинает скручивать сечение , второе- если поставить параллельно начальному сечению - получается вот такая беда
post-24593-1320437949_thumb.jpgpost-24593-1320437958_thumb.jpgpost-24593-1320437969_thumb.jpg
Я делал точно также ,только инструментом "вытянутый вырез", первое- начинает скручивать сечение , второе- если поставить параллельно начальному сечению - получается вот такая беда...
Лучше создать поверхность. Если не получается, то создавать поверхность По сечениям.
Ещё можно нарисовать линии разъёма (если знаете характерные точки) в виде трёхмерного эскиза - сплайн на поверхности (Вашего тела) и командой Заполнить создать поверхность разъёма.
У Вас частный (простой) случай. Сделайте два колена под 90 град (и более), как у автора.
Всем спасибо за оперативность ответов. Реально помог Водяной- спасибо за помощь :wink: . Предложил(и реализовал) самый простой и действенный способ в данной ситуации - линию разъема построить поверхностями и разделять деталь впоследствии этой же поверхностью, Короче спас мой комп :throw:
Из последнего ответа вытекает, что Вы сами не знаете, что нужно и как нужно... :thumbdown:
непонятный коментарий от Вас. Задача - поставлена, проблема решена. Значит ,что я знаю ,что мне нужно
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
