Всем привет! Мы обновили сайт о решениях и продуктах CFD компании NUMECA, все интересующиеся WELCOME: <noindex>http://www.numeca-ru.com/</noindex>
Также приглашаем всех принять участие во 2-й российской конференции пользователей NUMECA, предварительное объявление о конф см здесь, детально о месте и программе сообщим оч скоро: <noindex>http://www.numeca-ru.com/index.php/news/80...11-numeca-.html</noindex>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
