помогите с макросом
у меня макрос создает цилиндрическое основание и бобишку
и в месте ихнего соединения мне надо сделать скругление
как мне программно выбрать кромку для указания скругления?
А ето пробавали "void = MacroFeatureData.GetSelections3 (*Objects, *ObjectTypes, *SelMarks, *DrViews, *ComponentXForms)"
pFeature := ModDoc.FeatureManager.FeatureExtrusion (True, False, False, 0, 0,
iRdeep, iRDeep, False,False,
False, False, 0.01745329251994,
0.01745329251994, False, False,
False, False, 1, 1, 1);
{ получаем массив указателей на боковые поверхности образующие
твердое тело (куба) в aArrToFaces, соответсвенно для кубического
тела их будет 6 }
aArrToFaces:=pFeature.GetFaces;
{ делаем доступным для выделения объект в графической модели
=-перед выполнением оперции выделения объектов вызов
свойства SelectionManager объекта ModelDoc2 строго неоходим-=
vSelMng:=ModDoc.SelectionManager;
{ если требуется выделять объекты модели с помощью функции
Select4- необходим данный вызов }
vSelData:=vSelMng.CreateSelectData;
{ по полученному указателю (1-я) на боковую поверхность тела (куба)
получаем массив указателей на ограничивающие эту поверхность ребра,
соответственно их будет 4}
vEdgesArr:=aArrToFaces[0].GetEdges;
{ выделяем одно из ребер куба соответсвующее его ширине }
vEdgesArr[2].Select4(false,vSelData);
эта программа написана на Delphi и вроде все работает
а в VB таким способом не могу зделать
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
