Вместо углового размера - обычный
Всем привет. Попробовал в эскизе нарисовать прямоугольный треугольник со катетами 1000мм и 5мм. Хотел поставить размер угла между катетом и гипотенузой? а получил вместо угла размер линейный. Это очень странно. Как можно это исправить? SW 2010 SP5 64, Win XP 64 bit.
Угол очень маленький. Сделать сначала треугольник с нормальным углом (больше 1), удобным для простановки углового размера. А только затем сделать размеры катетов нужными. Или попробовать поставить угловой размер по трем точкам.
п.к. Может просто не попадаешь по нужным элементам?
SW 2010 sp5.0 x32 ... угол проставляется нормально .... vista x32 sp2 ... (выбирал две линии для простановки размера)
Изменено пользователем veritas_lite
Поставил с теми же размерами, всё получилось. Думаю что когда ты выбирал вторую линию просто промазал. Солид определяет и куда меньшие непараллельности а здесь угол аж 17'.
Ошибки быть не может. На нескольких машинах проверял. И не только я. Очень удивительно! Сам лично пробовал несколько раз. Если делать сначала нормальный треугольник, то все нормально, даже когда его приводишь к малому углу потом.
S-chest эти настройки задают только отображение размеров и никак не влияют на точность самих построений.
Товарисч просто не может мышкой попасть по второй линии при простановке размера, вот и получает линейный, это же очевидно.
Ан нет. S-chest прав оказался. У меня в этой настройке стояло почему-то "Нет". Поправил как нужно и стало ставиться все, как положено. Спасибо! :) Только непонятно, почему на некоторых компах все ок с этими настройками, а на некоторых нет. Даже при абсолютно одинаковых условиях - разные настройки.
Это же как надо поддать, чтобы не попадать в нужную линию :)))
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
