Сопряжение отрицательный угол
gogan
Приветствую.
Есть два объекта, которые сопрягаются с помощью сопряжения угол. Затем в выражениях я правлю значение в пределах плюс минус 10. Но ограничение отрабатывает только в одну сторону, будто бы берет модуль abs() от этого числа. Что делать?
п.с. есть кривое решение - создать эскиз на первой детали, в котором нарисовать 2 отрезка, образмерить между ними угол, а вторую деталь сопрячь параллельно отрезку. Немножко неудобно =)
Приветствую.
А разве нельзя редактировать само сопряжение Угол?
Хм, на самом деле, если редактировать само сопряжение, то оно отрабатывает правильно. Почему то не подумал, что такое может быть, потому что вместо значения в самом сопряжении я просто указал переменную.
Посторонним В
Этому багу уже несколько лет, и до сих пор не исправлен. Приходится делать сопряжение по плоскостям, а угол поворота менять у самой плоскости через переменную
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
