поле температур в WB
Здравствуйте, уважаемые господа!
Есть следующая задача - охлаждение стальной шестеренки.
На первом этапе нужно предварительно задать распределение температуры по объему (модель импортирована из Solidworks), есть неполные экспериментальные данные (замеры по нескольким точкам внутри, температура на поверхности). Хотелось бы услышать совет, как это сделать именно в WB.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Axer
Заранее спасибо!
ну к примеру можно порезать шестеренку, чтобы выделить области в которых значение температуры известно. После чего на эти области и задавать температуру.
правда не понятно тогда что вы будете задавать по температуре в остальных частях. Покажите пожалуйста шестерню и точки где измерения были сделаны, возможно смогу посоветовать как задать распределение температуры по модели.
Изменено пользователем max_karapuz
Спасибо за внимание.
Вот картинка, 6 точек известны + температура поверхности (по контуру зуба)
Извините что так поздно, но возможно вам моя идея пригодится. При такой постановке моделирования я бы сделал следующую вещь:
1) у вас есть распределение температур по контуру шестерни. Нужно задать это распределение на границе шестрени.
2) в объеме задать распределение в виде функции. Построить зависимость температуры от Y координаты для точек 1, 5, 6 и апроксимировать каким-либо полиномом\др функцией (главное чтобы у этой функции не было скачков), НО продолжив эту функцию в сторону уменьшения Y координаты. Таким образом вы сможите (приблизительно) получить распределение температуры по радиальному направлению шестерни (т.е. от центра шестрени к крайней точке зуба шестерни).
Думаю что такое распределение будет адекватным. Однако при просмотре результатов решения необходимо помнить про сделанное приближение.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
