лагранжево-эйлеровое связывание
white_73
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какими командами задается связывание лагранжевой и эйлеровой сетки. У Муйземнека есть упоминание об этом, но в примерах нигде нет.
1)посмотрите на *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
2) "нигде" как то громко сказано)))
вот навскидку:
<noindex>www.dynaexamples.com/ale</noindex>
<noindex>www.dynalook.com/international-conf-2000/session15-4.pdf</noindex>
<noindex>www.univ-lille1.fr/gdr-ifs/gdr/ecolete/souli.pdf</noindex>
Изменено пользователем Andron
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
