Компас. Обозначение отверстий...
Есть готовый чертёж в котором на диаметральном размере указано о3,2H12/o6,6х90(где о-значёк диаметра)... эти данные меняются в стандартном окне "Задание размерной надписи" . А под чертой стоит обозначение - 4 отв.
Вопрос - как отредактировать это значение (4 отв. изменить на др. )?!
Иначе приходиться тупо - удалять размер, создавать новое обозначение отверстия и отдельно с помощью "ввода текста" добовлять инфу о кол-ве отверстий... :sad:
:g: Нажал кнопочку... О, чудо! :smile: Спасибо, Горыныч!
Изменено пользователем Tserik
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
