Несколько вопросов по токарной обработке
felix1565
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов по токарной обработке в Vericut. Вообщем нашел более-менее подходящий станок двухосевой, назначил стойку fanuc0t из библиотеки, создал инструменты. При отработке ухода в точку смены инструмента G30 U0 W0 уезжает куда-то аж за патрон, не могу найти где это изменить? В конфигурации ЧПУ или параметрах машины?
Токарный иструмент создавал из уже имеющегося в библиотеках, но менял параметры пластин, например делал угол в плане 55 из пластины 80, потом немного сдвигал державку. При этом Driven Point (как я понял точка конца инструмента) видимо как-то смещается, из-за этого резцы не доходят до заготовки немного. Можно ли как-то сместить Driven Point или где-то задать ее? Нигде такой функции не нашел. Или же нужно подогнать инструмент при помощи коррекции на диаметр?
Проходной цикл G71 отрабатывает как надо, а вот такой же расточной почему-то не хочет. Возможно из-за отрицательного припуска по X? Не было ли у вас такого?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем felix1565
Какая версия вериката?
Driven Point задается в библиотеке инструмента. Фактически зависит от радиуса инструмента
А на станке нормально обрабатывает?
Надо смотреть в Configuration - Word Adress.
Спасибо большое за ответы! Версия вериката 6. Про Driven point: я так понял, что при выборе пластины она задается как-бы автоматически. То есть на 3д изображении инструмента уже присутствуют две точки: первая - на кончике пластины, вторая -точка привязки к револьверной головке, как я понимаю. Получается, что надо добавить еще одну? Завтра попробую. Цикл G71 на станке отрабатывается как надо. Не совсем понял, что нужно сделать с word adress - в trening sessions вроде бы ничего по этому поводу не нашел..
Версия вериката 6.
Скорее всего 6.2
Driven point она только на кончике. Этой точкой управляет станок. Вторая это точка привязки - она не Driven point, она зависит от конкретного резца. Фактически там координаты привязки, как на станке (L и Q)
Если нужны несколько корректоров, то да, например, канавочный резец. Если кромка одна, то ее надо подкорректировать под радиус пластинки. Приведите картинки резца, так будет яснее, что не так. Из предыдущего сообщения я понял, что резец не доходит до заготовки, то скорее всего надо подправить Driven point
Если с параметрами все нормально, то попробуйте изменить начальную точку. Непонятно почему отрицательный припуск?
Тут одним предложением на обойтись. Если кратко, то там в word adress, задаются макро команды, т.е. как станку интерпретировать ваши G-команды. Чтобы предметно говорить нужен полностью весь проект для анализа.
Да, версия 6.2. Вторая точка это Gage Point -так вроде бы пишется. Сегодня попробовал менять driven point, как Вы говорили, что-то резцы некоторые все равно не доходят до заготовки. Про отрицательный припуск возможно я не так выразился, вот пример блока программы с расточкой (я имел ввиду U-0.2 величина припуска по X):
(RASTO4KA 4ERN A80 R0.8)
G30 U0 W0
G99 M8T0202
G96 S130M4
G0 X42 Z5
Z2
G71 U2 R0.5
G71 P30 Q40 U-0.2 W0.03 F0.28
N30 G1 X76.02
Z0.
G2 X73.9 Z-0.8 R1.1
G1 X70.47
G2 X68.91 Z-1.12 R1.1
G1 X68.66 Z-1.25
G2 X68.02 Z-2.02 R1.1
N40 G1 Z-13
G0 Z5
M5
T0000
M1
На кадре G71 U2 R0.5 все зависает, только при расточке, повторюсь.
Попробую завтра взять проект с работы, если будет время, а то сегодня работой просто завалили, некогда верикат осваивать стало.. :(
Может стойку я не ту выбираю fan0t, на станках стойки fanuk 0i-Mate-TC. Станки Leadwell.
А вот так если подправить текст (выделено в тексте N40), то будет работать?
Еще интересно как должно быт?
Вот как на рисунке ниже или на рисунке в самом низу?
G30 U0 W0
G99 M8T0202
G96 S130M4
G0 X42 Z5
Z2
G71 U2 R0.5
N30 G1 X76.02
Z0.
G2 X73.9 Z-0.8 R1.1
G1 X70.47
G1 X68.66 Z-1.25
N40 G1 Z-13
G0 Z5
M5
T0000
M1
А во втором цикле (расточке) кадры в адресах P и Q одни и теже? Попробуйте поменять на другие
Должно быть как на первом рисунке. С driven point наконец-то разобрался! Пришлось задать всем этим точкам координаты 0 0 0 по XYZ и уже относительно них сдвигать сами пластины на величину их радиуса при вершине. У коллеги обнаружил верикат 7 версию, там все циклы с расточкой пошли как надо на той же машине с той же стойкой, странно немного, ну да ладно. Спасибо Вам за помощь! Вот теперь методом проб пытаюсь в конфигурации задать G30, чтобы в кадре G30 U0 W0 голова уезжала в точку смены инструмента. Я так понял в Word/Adress надо задать эту функцию и сослаться на некие переменные, которые нужно будет задать в другом окне Advanced Control Options во вкладке Events?
чтобы однозначно ответить на этот вопрос (я про G30) надо видеть как создан станок. Надо смотреть макросы типа <ось>AxisMachineMotion
Попробуйте поменять G30 на G28(выход в референт)
Спасибо, вроде со всем разобрался! Нашел там хелп по макросам, правда на английском, но вроде все понятно там )
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
