сила перемещающаяся по поверхности
Kvaternion
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть задача: смоделировать реакцию рельса на прохождение по нему колеса вагона. При попытках сделать это в воркбенче столкнулся с трудностью: не могу задать перемещающуюся с течением времени по балке (рельсу) силу.
Заранее благодарю за любые рекомендации.
Да уж второй страждущий с тем же вопросом. В анналах форума уж подымалось.
не подскажите где именно?
искал и вроде не нашел того что нужно
<noindex>Тут </noindex>можете посмотреть.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
