3Д коррекция для Heiden в Vericut
dmitr
Уважаемые программисты!
В настоящее время занимаюсь реализацией в Vericut и PostBuilder 3.3 (UG) 3Д компенсацию для стойки TNC-530 (Hermle C800 и т.п.).
Формат кадров на Heide известен. Возникли трудности при описании пп.(XYZ - что это за координаты - центр инструмента, точка контакта или ......?). Описание об этом умалчивает.
Как заставить станок в Vericut обрабатывать заготовку расположенную в произвольном месте на столе (качалка-стол)?
М128-М129 при заданных смещениях 4 и 5 оси отказывается корректно работать. Как можно её настроить?
За ранее благодарен.
E-mail: kochin_dv@mail.ru
Для сведения честных пользователей: Для отработки функции M128 в VERICUT нужна лицензия Advanced Machine Features.
Макрос, включающий эту функцию, называется - DynamicWorkOffsets :lighten:
Спасибо за информацию.
Но можно чуть-чуть по-подробнее.....
Опыт работы с Vericut 4.4 не велик.
5.4 закупаем в 1/4 2005г.
Знаю, что реализован вид УП на S840D (XYZA3B3C3A5B5C5)...и
Heiden (XYZNXNYNZTXTYTZ)....КАК??????
Изменено пользователем dmitr
За преобразование координат вектора оси инструмента в углы поворота исполнительных органов станка отвечает макрос IJK2AbcType, в котором указывается кинематическая схема станка (выбор из заранее определенных 11-ти типов).
Спасибо!
Подскажите, будет ли она настроена в 5.4?
как её настроить?
<{POST_SNAPBACK}>
Настроил сам пришлось повозиться......
Но вопрос ещё открыт...
Если уже все настроил, в чем остался вопрос?
Вопрос о кинематике станков.
5 осей (стол А - качалка (ZY) стол С - стол (XY)
Стандартная схема (стол-стол) (два смещения: А (0 50 -120) С (0 -50 120)
Если Y = 0 всё прекрасно работает, а если Y=50 ??????
Какой параметр укажет стойке это смещение по Y????
P. S. S840D (XYZA3B3C3) у нас получился.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
