Выемка сложной формы.
Возможно ли сделать в Солиде такую выемку, как на боковой поверхности этого изделия? И как?
post-9047-1320052517_thumb.jpg post-9047-1320052606_thumb.jpg post-9047-1320052623_thumb.jpg
Можно выполнить выемку инструментом "Вырез по сечению" либо "Вырез по траектории" (в зависимости от профиля выреза).
вырезать (или выдавить) до поверхности. вот примерчик SW2010
У меня 2009-я версия, к сожалению.
Подобное (или похожее) часто приходится делать (для корпусов приборов)...
Если ступеньки прямые - делаю просто последовательными углублениями (на скока нужно ступеней)...
Конечно можно делать и вырезом по траектории - но могут не совпасть радиусы...
Если вырезы (выемки) имеют некий радиус - то, наверное, нужно делать вырезы по траектории, для каждой стороны, а затем уже делать радиусы на углах...
Если речь не о самом контуре, так как он делается стандартными методами, а о выемке на скруглении, то я делаю такое многотельной деталью.
Сначала весь контур, потом элемент вращения, со снятой галкой объединять тела.
Потом объединение, с вычитанием из основного контура тела вращения.
Дальше оболочка если нужно.
А что мешает выбрать круг по траектории круг (большого диаметра)
У меня никак не получается соединить деталь и круг. Наверное, что-то не так делаю.
А нельзя ли посмотреть скрин эскиза в операции "повернуть"?
Вот, немного усовершенствовал.
А, ну ежели вопрос был про боковую выемку - то действительно тока вырез по-траектории (ну оочень большого круга)...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
