Совмещение моделей в пространстве
agregat
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно точно присоединять одну модель к другой. У меня задача: одну модель поместить в другую. чтобы она была центрирована в той, которую помещается (центр масс должен совпадать) (эффект - матрешка в матрешке).
Как привязывать к плоскостям? Делать сечения в той моделе, в которую вставляю, потом строить точки на секущей плоскости и к этим точкам привязывать вставляемую модель?
есть макрос - рисует 3D точку центра масс. Сопрячь по этой точке + какую-нибудь параллельность - всё.
Есть макросы которые определяют центр масс и ставят там вспомогательную точку, по ней и можно привязаться, этот макрос стоит поискать в теме по макросам к солиду.
Lex TD
уже ))))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=429875</noindex>
нашел центр тяжести в моделях, которые сохранены разными проектами. Но когда делаешь вставку детали, точка гравитации не переносится, соответственно не могу найти точки сопряжения. А так было бы хорошо, точка гравитации в точку гравитации другой детали.
streamdown
опередил
agregat
считайте координаты центра масс и поставьте еще одну точку но уже по координатам
Как это не переносится.
Созданный эскиз в детали всегда будет переносится в сборку.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
