Распознать обрезаный профиль
bolahg
Доброго времени суток.
Имеется импортированый обрезаный профиль.
Как его правильно разпознать. т.е. какая последовательность действий должна быть чтобы получилось как на рис.1?
А то у меня получается только подобное -> рис.2
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем bolahg
Что за два штыря на рис. справа?
И вообще, что у Вас за объект: Тв. Тело или поверхность?
Если поверхность, то ее можно временно преобразовать в Тв.тело, а после преобразования - преобразовать в поверхность(удалив ненужные грани или коммандой "Оболочка").
В Справке к SW 2010 написано, что комманда распознавает только Тв.Тела:
"Обзор FeatureWorksПрограммное обеспечение FeatureWorks распознает элементы импортированного твердого тела в документе детали SolidWorks. Распознаются те же элементы, которые создаются с помощью программы SolidWorks. Для изменения параметров распознанных элементов можно редактировать их определение. Для элементов, основанных на эскизах, после распознавания элементов можно отредактировать эскизы из дерева конструирования FeatureManager системы SolidWorks для изменения геометрии этих элементов.
FeatureWorks распознает следующие элементы:
Насчет последовательность действий, эту комманду я использую в основном в Авто-режиме...
Посмотрите справку и учебные пособия к SW(`C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\OTfeatureworks.chm`)...
вот
)))) Эт вы мне показали как нарисовать?
bolahg
Никак.
Единственно, что могу посоветовать - распознать вырез, как ФАСКУ, а потом сразу - БОБЫШКУ-ВЫТЯНУТЬ.
- спасиб. Жаль что никак.
Только вот и фаску тоже не получается распознать.
- это тень. Изменено пользователем bolahg
:laugh: :laugh:
А если ручками - и выбрать уклон? У меня получилось
:laugh: :laugh:
Только, хотел написать
"Вы ж опытнейший участник форумa, мож вы чего подскажите"
И бамс - Спасиб
А по-ему совету post #4 - ничего не получается? Странно...
Вы кстати ничего по нему и не ответили....
Это какой такой совет?
Почитать справку?
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
