Доброго времени суток господа!
У меня есть задачка в которой рассматривается течение газового потока с содержанием в нем дисперстных частиц воды и механических примесей. Необходимо расчитать распределения частиц в газовом потоке при движении в горизонтальных и вертикальных трубопроводов. Для моделирования потока газа использую Fluent. Для движения дисперстных частиц предполагаю использовать DEM Solutions. Так как ничего не нашел в инете по Дему, прошу Вас помочь с такой задачкой. Навыки работы с Fluentом и Demом имею, а вот по сопряжению двух пакетов пока нет.
Если есть кто пробовал работать с подобными задачками и DEMом прошу отозваться.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
