Ссылки сверху вниз
none
Есть деталь Д2 в сборке СБ2, сборка СБ2 входит в основную сборку СБ1 наряду с деталью Д1. Нужно сделать так, чтобы положение детали Д1 в сборке СБ1 влияло на положение и геометрию детали Д2 в сборке СБ2. Короче, нужно привязаться к верхнему уровню основной сборки СБ1. Как это можно сделать в Инвенторе? В солиде я нашел только через 3Д эскиз.
none
Не совсем понял что нужно - сборочные сопряжения или линки геометрии в эскизы?
Хотя, если на форму, то полагаю всё же контекстные ссылки. В эскизах - Project Geometry, для ограничений - в зависимости от ситуации - в простых случаях (например плоская грань) берёт "на лету", в более сложных (поверхности) необходимо предварительно "затянуть" объект командой Copy Object. В этих случаях подсборка, деталь и фичерс автоматом становятся "адаптивными". Лучше конкретный пример. Кстати, в Солиде примерно так же, не пойму зачем 3д эскиз? Видать что то специфическое.
Нужно и сборочные сопряжения и ссылки внутри эскиза сделать. Ну вот конкретный пример:
Есть сборка (*) в которой есть деталь - кронштейн хитрой формы, на который должно в итоге устанавливаться некое устройство. Но это устройство устанавливается не в той же сборке, в которой кронштейн, а в другой - на уровень выше. Т.е. создается еще одна сборка (**) и в нее вставляется уже устройство и сборка (*), затем задается положение устройства внутри сборки (**) и в соответствии с этим положением кронштейн должен перестраиваться внутри сборки (*). Ситуация реальная.
none
В любом варианте при любом уровне вложенности используются инструменты, что я назвал. Автоматическое создание линков обычно включено по дефолту. Проверьте на всякий случай тут
Что не получается?
С помощью ilogic передать параметры определяющие положение целевой подсборки в деталь(кронштейн). А вообще скриншотик с деревом неплохо бы. Лучше один раз...
Вот уточнение. В эскизах создавать ссылки можно это я проверил. А вот сборочные сопряжения нельзя задавать в описанном случае. Причем и в инвенторе и в солиде, но в солиде у меня получалось это сделать через трехмерный эскиз. Я просто создавал трехмерный эскиз и потом за него уже цеплялся при создании сборочный зависимостей.
Все и в инвенторе разобрался. Делается через создание детали-компоновки, в которой создаются эскизы на нужной геометрии и за них уже сопряжения зацепляются. Всем спасибо.
Что касается сопряжений, то, что бы привязать деталь подсборки на более высоком уровне нужно эту подсборку сделать "Гибкой" (Flexible) по ПКМ и оставить у нужной детали внутри подсборки соответствующую степень свободы.
Да все получилось. Не очень очевидно. В русском инвенторе это называется "несвязанные помпоненты".
Не очень очевидно что?
В "русском" не знаю как, ни когда не использовал локали - только оригинал.
"Несвязанные компоненты" не очень очевидное название этого функционала в русской версии инвентора.
