Проблема с запуском WB11
На компьютере установлен ANSYS11. Под одной учётной записью windows работает как классический ansys, так и workbench. Появилась необходимость использовать программу под другим именем пользователя. Вот под новым пользователем классика работает без проблем, а воркбенч не запускается. (имена пользователей Windows в обоих случаях без кирилицы). При попытке запуска ВБ появляется заставка, и сразу исчезает (дальше программа не загружается). Есть ли какие-то идеи, из-за чего может быть проблема?
ОС Windows XP 64bit. Ansys 11 64bit.
возможно проблема в том что у второго пользователя нет админ прав. С такой проблемой я сталкивался, когда пытался настроить программы для юзеров без админ прав, в результате пришлось сказать админ пароль, потому что по другому ничего не получилось.
права у пользователей одинаковые должны быть одинаковыми. уточню в понедельник, чтоб быть уверенным наверняка. спасибо за ваше предположение.
