Solidcam
Помогите разобраться с "tool table"
Как присвоить процессу "mille"
конкретные фрезы?
не понял смысла вопроса, но все же. В Solidcame можно делать таблицы инструментов как собсно и в других программах. Заходите в Таблицы инструментов -> Создать -> Фрезерную, что тут не ясно то? Потом в операции выбираете из любой таблицы нужный инструмент.
Благодарю за отзывы !
Попробую сформулировать вопрос посредством скриншотов.
Понадобится время.
Не наживой единой.....
Изменено пользователем Anarchist
Внимание, вопрос!
Обхожу контур с коррекцией, генерирую Ж-код и что я вижу. :blink: В управляющей программе после ввода коррекции обход идёт по координатам обрабатываемого контура, а не по координатам центра инструмента. В станке набирать на корректоре величину радиуса инструмента - самоубийство. Как с этим справиться? Я чувствую, что ответ заложен в .MAC-файле. Думаю надо включить/выключить какой-то параметр в разделе @compensation. Помогите, кто знает. Только не надо говорить, что и это тоже надо прописывать в постпроцессоре. Симуляция ведь показывает координаты именно те, которые мне нужны.
  • 3 года спустя...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
