Поверхностное моделирование в SW
Evgeny_NK
Здравствуйте!
Как и многие, пытаюсь освоить SW.
Изучаю уроки, все то, что можно найти в сети.
Не могу понять можно ли и если да, то как сделать следующее.
Допустим имеется поверхность образованая путем (заполнить поверхность...)
Как можно либо создать проекцию твердого тела на эту поверхность для дальнейшей сшивки тела и поверхности.
Иными словами. Есть два объекта созданых с помошью опорных точек сплайнов и пр. и нужно связать их используя только поверхности.
Ну например в моем случае. Я создаю тримаран. Я создал тело лодки и балона. Мне нужно создать соединение между лодкой и баллоном.
Причем не просто трубу или простой элемент а соединение сложное, закрученное имеет свой профиль.
Как можно это сделать я не нашел ни в одном уроке.
Буду благодарен за Ваши советы.
С Уважением.
выложите скрин. не все на этом форуме занимаются проектированием тримаранов.
Либо вытянуть бобышку до другого тела или поверхности, либо "Бобышка по-сечениям" (создать нужное число сечений), либо вытянуть профиль "По-направляющей" (предварительно нужно создать)...
А как кость-масёл в соседней ветке проектировали?
Спасибо SERoz
Т.е. мне нужно будет сделать результат слияния двух тел.
А как можно будет сгладить острые углы которые получатся при слиянии.
Направление понятно, буду пробывать.
С уважением.
Вот пример как я такое делаю: два эскиза на соединяемых поверхностях (не забываем что в солиде уже можно спроецировать эскиз на поверхность) соединяем направляющими(смотрим на получаемый результат при необходимости добавляем направляющую в проблемных местах)
САХАР а как Вы сделали сплайн-разрез крыла на большом объекте. Он же со своими выпуклостями неровностями. Я понимаю на плоскости нарисовать, а как такое сделать на 3d поверхности?
С Уважением.
Изменено пользователем Evgeny_NK
Проекцией на эту поверхность или вытянуть до поверхности...
Это есть в разных темах (например <noindex>тут</noindex>) и в хелпе подробно описано...
С Уважением.
"не забываем что в солиде уже можно спроецировать эскиз на поверхность" - опция сильно облегчающая жизнь, которой долго в солиде не было. Теперь все по взрослому: строим эскиз на плоскости и потом проецируем его на поверхность - итог имеем на поверхности проекцию для дальнейшей работы.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
