Своя модель в Toolbox (2005)
Юрий
При настройке браузера Toolbox для своих моделей, можно задать настраиваемые свойства пользователя перед вставкой в сборку.
Свойства добавляются в создаваемую конфигурацию, их можно использовать в заметках, связав их со свойствами, но непонятно, как их использовать для изменения размеров модели?
Создаваемые таким образом таблицы, видимо ни какого отношения к родным Toolbox-овским не имеют. Между собой их тоже связать не удается. И в данных стандартов они тоже не появляются. Так для чего они?
Юрий.
незнаю как тут с этим но есть такая програма тоже для моделирования в 3D как Mechanical Desktop ... так в ней я делал такие штуки .... тоесть какждая создаваемая модель была привязанна к таблице в excel и там находились параметры всей модели ... сам прикол был когда я менял параметры и тогда модель атоматически меняла свои данные .. особенно мне это понравилось когда я делал модели двигателей .... просто скачал с инета такую таблицу и настроил под нормальные параметры которые мне нужны были ... класс но программа не такая как solid ... с этой проще работать в обьеме ...
Для начала нужно сказать, что лучше пользоваться английским хелпом по TB, так как русский не соответствут действительности.
Настраиваемые свойства можно применять не только к своим моделям но и к зашитым в браузер. Нужны они для расширения возможностей браузера, например с помощью них для крепежа можно ввести типы покрытий, класс прочности направление резьбы и т.д. Если поставить галочку "добавить как свойство для конфигурации", то в создаваемом крепеже будет присутствовать это свойство, если включить еще и "для каждого значения свойства требуется новое имя конфигурации" то это свойство пропишется в имени файла крепежа (если конечно вы не конфигурируете исходные базы крепежа, что крайне не рекомендуется). Управлять размерами создаваемого крепежа этими свойствами нельзя.
Если хочется создать свой крепеж, который работает через TB то можно действовать по разному.
Во-первых, можно создать производный стандарт на основе зашитого в ТВ (это через окно параметры в солиде). В этом стандарте можно поудалять лишний крепеж и изменить размерные таблицы для оставшегося на вкладке Редактирование данных. Однако создать принципиально новый крепеж так неудастся.
Во-вторых, можно создать свой уникальный файл крепежа и добавить его в ТВ через браузер или помощник добавления. В помошнике можно создать и новый стандарт, который не будет производным, но для него нельзя настроить автокрепеж. В этом новом файле должны быть конфигурации, тогда при вставке через браузер он попросит выбрать конфигурацию и создаст новый файл на основе этой конфигурации. Соответственно, например для болта, придется вбивать столько конфигураций сколько есть возможных сочетаний диаметров и длин.
В-третьих, можно попытаться модифицировать браузер и зделать файл крепежа с ассоциированными таблицами. Размерные таблицы в ТВ сделаны в формате mdb и открываются Access. В них находятся ссылки на файлы крепежа и все данные. В принципе их можно редактировать ручками, изменять и добавлять что-то свое, но с этим, понятное дело, надо разбираться.
