Зеркальное отражение
Помогите пожалуйста ученику!)
Я начертил стержень, с одной стороны сделал крюк, затем надо его сделать с другой стороны, чертить заново я, конечно не хочу, пытаюсь зеркалить. (как же легко это сделать в автокаде), а тут я не могу выбрать только крюк, выбирается весь стержень, соотвественно он становится в два раза длинее, а мне это не нужно, я изначально не предусмотрел. Короче, уменьшить длину стержня не получается, тогда теряется связь с крюком, не знаю как сделать, чтобы связь не терялась между двумя бобышками. Что делать?
Плоскость, относительно которой необходимо отзеркалить крюк, вероятнее всего находится не на месте. Зеркалить в Вашем случае необходимо только элементы, участвующие в создании крюка. :drinks_drunk:
При выполнении команды "Зеркальное отражение" в детали есть 3 возможности
1. Копировать элементы
2. Копировать тела
3. Копировать грани.
Выберете нужную плоскость или создайте нужную плоскость для отражения и далее в зависимости от построения, но это скорее всего копировать элементы.
sakk
В дополнение к выше сказанному...
При построении крюка нужно было снять галку "слияния тел" - и тогда можно будет зеркалить Ваш крюк как отдельное тело...
Не знаю каким образом Вы строите крюк, то можно (и наверное проще) зеркалить уже на стадии эскиза - т.е. (в эскизе) строите осевую (посредине тела стержня) и зеркалите крюк относительно этой осевой...
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
