наружная резьба
bairat
Не знаю как нарисовать внутреннею резьбу, объясните пожалуйста пошагово. Сам тыркаюсь не получается .
ГОСТ 2.311-68
А как делаете наружную резьбу?
ГОСТ 2.311-68
Конечно этот ГОСТ "пошагово" объясняет, как в Солиде строить резьбу...
А Вы как???
а что, кто-то спрашивал
кста. если наложить внутр. резьбу на отверстие с фасками (на входе и выходе), и делать чертеж этого отверстия, то, ИМХО, получишь больше мороки чем автоматизации. так что, лучше
Если можно, то пожалуйста поподобнее.
можно... вот <noindex>тут</noindex> посмотреть
Отверсти с фасками на входе и выходе. Лишней линии нет.
а у меня ЕСТЬ :throw:
c'est la vie
fox1001
Сделайте вид черновым и лишних линий не будет...
А Вы как???
Если Вы поняли, чего хочет хозяин темы, то я за Вас рад.
А я лично не понял, где ее рисовать, и чего нужно.
Если проблемма с внутринней резьбой, то как строится наружная? И вообще какая разница в создании?
Мне тоже не понятно что нужно, условное обозначение или реальная резьба ?
не получается отоброзить резбы куда дальше и что делать не знаю
Где отобразить?
Чертеж это или модель (деталь, сборка), я уже молчу за софт...
Это как в анекдоте: Мужик приходит в магазин и просит дать ему фигни полкило...
bairat
Сделайте скрин, что бы все поняли ЧТО ВАМ НАДО...
А то Ваши выражения сложно понять....
bairat
посматрите пожалуйста пробник сылку уперся и дальше не знаю куда чего Зарание Спасибо
пробник.PDF
1 из способов
Я умиляюсь от постановки вопроса.. Тема - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА.
Вопрос в теме - Как сделать внутреннюю резьбу. Человек точно знает, чего он хочет.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
