Как заполнить матрицу теплопроводности в Femap, Nastran, для композитного материала?
Как заполнить матрицу теплопроводности - Thermal Conductivity (k).
Материалы и структура композита такая:
Стеклотекстолит 1мм
Алюминий 1мм
Стеклотекстолит 1мм
модуль упругости алюминия E=7E+10
модуль упругости стеклотекстолита E=2E+10
теплопроводность элемента из композита 117 не него и ориентируюсь.
для справки
теплопроводность алюминия 202—236 согласно Википедии
<noindex>Теплопроводность материалов - Википедия</noindex>
теплопроводность стеклотекстолита 0,3
<noindex>Теплопроводность материалов</noindex>
Рисунок 1
на рисунке слева направо и сверху вниз по диагонали согласно численным экспериментам:
117 теплопроводность для оси X, 117 теплопроводность для оси Y, 0 теплопроводность для оси Z.
т.е. если общая теплопроводность 117 вроде бы по всей диагонали надо поставить 117, но в таком случае температура меньше необходимой и ее распределение слишком однородное.
Похожий уровень температур получается если в левой верхней или в центральной ячейке поставить 117, а в остальных 0, но тогда в первом случае получаются полосы вдоль оси X и градиент по оси Y, во втором случае полосы вдоль оси Y и градиент по оси X.
Если Elastic Matrix заполняется по тому же принципу, что и Thermal Conductivity - мда...
Как же заполнить матрицу теплопроводности - Thermal Conductivity (k) :confused_1:
:helpsmilie:
к сведению:
Thermal Expansion (A) - коэффициент теплового расширения.
Specific Heat, Cp - теплоемкость
Изменено пользователем element
Нашел ошибку - толщина платы, которую моделировал композит была слишком большой,
теперь если задать матрицу теплопроводности - Thermal Conductivity (k) так
117 0 0
- 117 0
- - 0
или
117 0 0
- 117 0
- - 117
получаются похожие на правду результаты. Полагаю, в этих двух случаях результаты не отличаются, поскольку описывается 2D материал.
Рисунок 2
Рисунок 3
стоит отметить, что при импорте композита из Patran-а в Nastran в место одного материала с именем "1x1x1" было создано 2 анизотропных 2D материала под номерами 2 и 99999992. Для обоих материалов матрица теплопроводности заполнялась одинаково.
Проверка с помощью замены типа материала.
1.Обнулим матрицы материалов 2 и 99999992.
2.Изменим материал 2 и 99999992 с 2D анизотропного на изотропный
с помощью Modify\Edit\Material.
3.Поставим теплопроводность изотропного материала 117.
4.Изменим тип материала на 2D анизотропный.
получим матрицу
117 0 0
- 117 0
- - 117
как это показано на рисунке 2.
Естественно это верно для обоих материалов 2 и 99999992.
Примечание:
Коэффициент теплового расширения Thermal Expansion (A) при переводе смене типа материала с изотропного на 2D анизотропный
имеет следующие параметры:
A1=2,38E-5
A2=2,38E-5
A12=0
Проверка - расчет с изотропным материалом (теплопроводность 117)
Вместо 2d анизотропного материала с матрицей теплопроводности, был взят изотропный материал.
При расчете с изотропным материалом получил тот же результат что и при расчете с 2d анизотропным материалом
117 0 0
- 117 0
- - 117
Композитная теплопроводность
полученный материал "1x1x1"
не является композитным в смысле теплопроводности поскольку при изменении матрицы теплопроводности для материала 99999992
с
117 0 0
- 117 0
- - 117
на
1000 0 0
- 1000 0
- - 1000
картина распределения температур и их максимальное значение не изменилось ни на градус.
как создать многослойный композитный материал каждый слой которого имеет свою теплопроводность пока не знаю.
например в MSC.Patran Thermal возможность создания такого композита отсутствует - можно задать только анизотропный материал.
В Abaqus теплопроводность задается изотропная, ортотропная, анизотропная теплопроводность (других типов нет), тоже самое можно сказать про Femap, Nastran.
теплопроводность алюминия 202—236 согласно Википедии ,а теплопроводность 117
была взята из документации на моделируемый элемент. Видимо, варьированием теплопроводности (например усреднением)
можно моделировать теплопроводность многослойных композитов.
При моделировании материала, каждый слой которого обладает собственной теплопроводностью, можно каждый слой представлять своим набором конечных элементов.
