Проблема при проектировании шкафов
bairat
В солиде работаю в основном с листовым металлом, глубина познаний в этой программе невелика. Работаем на связистов, делаем шкафы. Один вариант изготовления шкафа, например антивандальный, подразумевает емкость шкафа по оборудованию от 6 до 54 юнитов, глубина от 450 до 1000 мм. То есть вариантов масса. Как мне упорядочить этот массив информации? Что бы изменив какой то параметр в базовой детали получить эти изменения во всех вариантах изготовления.
Телекомуникационный шкаф, это в любом случае сборка, состоящая из ряда деталей. Вот эти самые детали и должны влиять на размер готового шкафа, а соответственно иметь ряд исполнений (конфигурации). В итоге можно получить одну (или более, в зависимости от разницы в конструкции шкафов) сборку с различными исполнениями, на 6-54 юнита, и глубиной 450-1000 мм. :drinks_drunk:
грубо говоря боковая стенка имеет 100 вариантов исполнения. для улучшения прилегания двери решили изменить профиль гиба, его придется менять во всех 100 вариантах. сами представляете сколько это работы.
Можно использовать извлеченную конфигурацию.
В одной основной конфигурации создаем 100 извлеченных конфигураций. Изменение геометрии в основном исполнении будет отражено и в доп исполнениях.
Это будет зависить от того как Вы построите свою деталь. В случае с боковой стенкой, ее размеры определяются количеством юнитов и глубиной шкафа, и измененнение отбортовки (при правильном построении) повлияет на все (если не задано другое условие) исполнения. :drinks_drunk:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
