Проблема при проектировании шкафов
bairat
В солиде работаю в основном с листовым металлом, глубина познаний в этой программе невелика. Работаем на связистов, делаем шкафы. Один вариант изготовления шкафа, например антивандальный, подразумевает емкость шкафа по оборудованию от 6 до 54 юнитов, глубина от 450 до 1000 мм. То есть вариантов масса. Как мне упорядочить этот массив информации? Что бы изменив какой то параметр в базовой детали получить эти изменения во всех вариантах изготовления.
Телекомуникационный шкаф, это в любом случае сборка, состоящая из ряда деталей. Вот эти самые детали и должны влиять на размер готового шкафа, а соответственно иметь ряд исполнений (конфигурации). В итоге можно получить одну (или более, в зависимости от разницы в конструкции шкафов) сборку с различными исполнениями, на 6-54 юнита, и глубиной 450-1000 мм. :drinks_drunk:
грубо говоря боковая стенка имеет 100 вариантов исполнения. для улучшения прилегания двери решили изменить профиль гиба, его придется менять во всех 100 вариантах. сами представляете сколько это работы.
Можно использовать извлеченную конфигурацию.
В одной основной конфигурации создаем 100 извлеченных конфигураций. Изменение геометрии в основном исполнении будет отражено и в доп исполнениях.
Это будет зависить от того как Вы построите свою деталь. В случае с боковой стенкой, ее размеры определяются количеством юнитов и глубиной шкафа, и измененнение отбортовки (при правильном построении) повлияет на все (если не задано другое условие) исполнения. :drinks_drunk:
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
