Некорректное построение развертки
astrodome
Здравствуйте.
На этом форуме когда-то была тема про моделирование шпингалета. Когда я попробовал смоделировать подобную деталь (корпус) в SW 2011, то обнаружил интересный глюк при развертывании детали. post-32133-1319467458_thumb.jpg Из рисунка видно, что вырез на развертке размещен несимметрично к оси детали. Вырез состоит из двух "окон" соединенных "перемычкой". Если убрать одно из "окон" - симметричность развертки восстанавливается! Я поэкспериментировал с различными комбинациями выреза и вот что получилось: 1. если вырез не захватывает плоской грани - деталь вообще не разворачивается; 2. Если даже оставить одно "окно" но вырез выйдет за пределы детали с одной стороны - развертка опять некорректна; 3. При вырезе с 2-мя окнами некорректность разверки сохраняется независимо от способа построения выреза (одним эскизом, двумя, ..), от плоскости эскиза. 4. Проблема не исчезает независимо от способа построения - конвертированием из твердого тела, из поверхности , сразу листовым и т.д. 5. Проблема не устраняется даже обновлением до 2012 версии.
Вопрос: это действительно глюк, или я чего-то не то делаю? Если это таки глюк, то может кто сталкивался уже и знает почему так происходит и конкретно при каких условиях, а то ведь не факт что он скрыт в других, действительно ответственных деталях и проявится в производстве, и обнаружить причину неправильной развертки будет почти невозможно! Существует ли способ решения этой проблемы, workaround, так сказать?
Буду очень благодарен за помощь!
Ха. А действительно баг. Решение с ходу не находится.
Интересный факт. SW2012 (у меня). Простейшая деталь и такой баг.
После перебора возможностей.
Если глубина паза менее радиуса гиба, все нормально, как только более, вторая стенка пропадает.
Я над файликом spinga.rar пошаманил, а он тоже не очень разворачивает, хотя как идея даже имеет место.
По средней линии ринка хорошо разворачивает - smash команда.
У меня Солид 2008. Стоит на трех компах.С одного установочного диска. Столкнулся примерно с такой же проблемой.На всех компах делал одну и ту же деталь разными способами( из листа, через оболочку и из твердого тела). Три варианта три разных компа, девять!!! разных разверток. Во сюжет! Удалил "листовой материал" и успокоился :)) тем более,что мне эта опция не особенно требуется.
Аналогично...
Если бы можно было развернуть простое тело (а не лист) - было бы намного проще...
Похоже Солид не умеет разворачивать пустое место (то где длинный вырез)...
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в <noindex>этой теме</noindex>. Различий в развертках не обнаружили. :drinks_drunk:
Может так
Ну да - наверное такое можно строить только несколькими изгибами (одним слабо)...
Или это же можно сделать просто штампом...
JohnsonN
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в этой теме. Различий в развертках не обнаружили.
Не.е..е Это тута чистейшей воды баг. Попробуй сам построить.
Никаких аномалий.
А Вы попробуйте с одним (центральным) изгибом построить...
Попробовал. Не получилось. :angel_sadangel: Смещения развертки относительно оси симметрии нет, но и деталь, с двумя окнами насквозь, отказывается разворачиваться...
Может так
spinga.rar
Да, действительно! Элегантное решение! Спасибо большое!
Это 100 % workaround для данной проблемы! Но, согласитесь, что это все-таки баг, т.к. такое поведение программы сложно назвать просто "особенностью".
Никаих аномалий.
Вы не поняли - с одни изгибом, а у Вас и по центру изгиб и кромки изогнуты отдельно...
Создайте согнутый лист, затем прорежьте пазы (два попендикулярно и одно продольно оси), а после этого разверните...
Или (на том же согнутом листе), разверните лист и сделайте нужные окна и попробуйте снова свернуть...
Скрытый текст: вот пример
Это я то же пробовал проделывать...
Но разогнуть то можно, а вот обратно согнуть никак - ругается матом и не хочет...
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
