Некорректное построение развертки
astrodome
Здравствуйте.
На этом форуме когда-то была тема про моделирование шпингалета. Когда я попробовал смоделировать подобную деталь (корпус) в SW 2011, то обнаружил интересный глюк при развертывании детали. post-32133-1319467458_thumb.jpg Из рисунка видно, что вырез на развертке размещен несимметрично к оси детали. Вырез состоит из двух "окон" соединенных "перемычкой". Если убрать одно из "окон" - симметричность развертки восстанавливается! Я поэкспериментировал с различными комбинациями выреза и вот что получилось: 1. если вырез не захватывает плоской грани - деталь вообще не разворачивается; 2. Если даже оставить одно "окно" но вырез выйдет за пределы детали с одной стороны - развертка опять некорректна; 3. При вырезе с 2-мя окнами некорректность разверки сохраняется независимо от способа построения выреза (одним эскизом, двумя, ..), от плоскости эскиза. 4. Проблема не исчезает независимо от способа построения - конвертированием из твердого тела, из поверхности , сразу листовым и т.д. 5. Проблема не устраняется даже обновлением до 2012 версии.
Вопрос: это действительно глюк, или я чего-то не то делаю? Если это таки глюк, то может кто сталкивался уже и знает почему так происходит и конкретно при каких условиях, а то ведь не факт что он скрыт в других, действительно ответственных деталях и проявится в производстве, и обнаружить причину неправильной развертки будет почти невозможно! Существует ли способ решения этой проблемы, workaround, так сказать?
Буду очень благодарен за помощь!
Ха. А действительно баг. Решение с ходу не находится.
Интересный факт. SW2012 (у меня). Простейшая деталь и такой баг.
После перебора возможностей.
Если глубина паза менее радиуса гиба, все нормально, как только более, вторая стенка пропадает.
Я над файликом spinga.rar пошаманил, а он тоже не очень разворачивает, хотя как идея даже имеет место.
По средней линии ринка хорошо разворачивает - smash команда.
У меня Солид 2008. Стоит на трех компах.С одного установочного диска. Столкнулся примерно с такой же проблемой.На всех компах делал одну и ту же деталь разными способами( из листа, через оболочку и из твердого тела). Три варианта три разных компа, девять!!! разных разверток. Во сюжет! Удалил "листовой материал" и успокоился :)) тем более,что мне эта опция не особенно требуется.
Аналогично...
Если бы можно было развернуть простое тело (а не лист) - было бы намного проще...
Похоже Солид не умеет разворачивать пустое место (то где длинный вырез)...
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в <noindex>этой теме</noindex>. Различий в развертках не обнаружили. :drinks_drunk:
Может так
Ну да - наверное такое можно строить только несколькими изгибами (одним слабо)...
Или это же можно сделать просто штампом...
JohnsonN
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в этой теме. Различий в развертках не обнаружили.
Не.е..е Это тута чистейшей воды баг. Попробуй сам построить.
Никаких аномалий.
А Вы попробуйте с одним (центральным) изгибом построить...
Попробовал. Не получилось. :angel_sadangel: Смещения развертки относительно оси симметрии нет, но и деталь, с двумя окнами насквозь, отказывается разворачиваться...
Может так
spinga.rar
Да, действительно! Элегантное решение! Спасибо большое!
Это 100 % workaround для данной проблемы! Но, согласитесь, что это все-таки баг, т.к. такое поведение программы сложно назвать просто "особенностью".
Никаих аномалий.
Вы не поняли - с одни изгибом, а у Вас и по центру изгиб и кромки изогнуты отдельно...
Создайте согнутый лист, затем прорежьте пазы (два попендикулярно и одно продольно оси), а после этого разверните...
Или (на том же согнутом листе), разверните лист и сделайте нужные окна и попробуйте снова свернуть...
Скрытый текст: вот пример
Это я то же пробовал проделывать...
Но разогнуть то можно, а вот обратно согнуть никак - ругается матом и не хочет...
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
