Некорректное построение развертки
astrodome
Здравствуйте.
На этом форуме когда-то была тема про моделирование шпингалета. Когда я попробовал смоделировать подобную деталь (корпус) в SW 2011, то обнаружил интересный глюк при развертывании детали. post-32133-1319467458_thumb.jpg Из рисунка видно, что вырез на развертке размещен несимметрично к оси детали. Вырез состоит из двух "окон" соединенных "перемычкой". Если убрать одно из "окон" - симметричность развертки восстанавливается! Я поэкспериментировал с различными комбинациями выреза и вот что получилось: 1. если вырез не захватывает плоской грани - деталь вообще не разворачивается; 2. Если даже оставить одно "окно" но вырез выйдет за пределы детали с одной стороны - развертка опять некорректна; 3. При вырезе с 2-мя окнами некорректность разверки сохраняется независимо от способа построения выреза (одним эскизом, двумя, ..), от плоскости эскиза. 4. Проблема не исчезает независимо от способа построения - конвертированием из твердого тела, из поверхности , сразу листовым и т.д. 5. Проблема не устраняется даже обновлением до 2012 версии.
Вопрос: это действительно глюк, или я чего-то не то делаю? Если это таки глюк, то может кто сталкивался уже и знает почему так происходит и конкретно при каких условиях, а то ведь не факт что он скрыт в других, действительно ответственных деталях и проявится в производстве, и обнаружить причину неправильной развертки будет почти невозможно! Существует ли способ решения этой проблемы, workaround, так сказать?
Буду очень благодарен за помощь!
Ха. А действительно баг. Решение с ходу не находится.
Интересный факт. SW2012 (у меня). Простейшая деталь и такой баг.
После перебора возможностей.
Если глубина паза менее радиуса гиба, все нормально, как только более, вторая стенка пропадает.
Я над файликом spinga.rar пошаманил, а он тоже не очень разворачивает, хотя как идея даже имеет место.
По средней линии ринка хорошо разворачивает - smash команда.
У меня Солид 2008. Стоит на трех компах.С одного установочного диска. Столкнулся примерно с такой же проблемой.На всех компах делал одну и ту же деталь разными способами( из листа, через оболочку и из твердого тела). Три варианта три разных компа, девять!!! разных разверток. Во сюжет! Удалил "листовой материал" и успокоился :)) тем более,что мне эта опция не особенно требуется.
Аналогично...
Если бы можно было развернуть простое тело (а не лист) - было бы намного проще...
Похоже Солид не умеет разворачивать пустое место (то где длинный вырез)...
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в <noindex>этой теме</noindex>. Различий в развертках не обнаружили. :drinks_drunk:
Может так
Ну да - наверное такое можно строить только несколькими изгибами (одним слабо)...
Или это же можно сделать просто штампом...
JohnsonN
Сравнение листовой детали, построеной различными способами было в этой теме. Различий в развертках не обнаружили.
Не.е..е Это тута чистейшей воды баг. Попробуй сам построить.
Никаких аномалий.
А Вы попробуйте с одним (центральным) изгибом построить...
Попробовал. Не получилось. :angel_sadangel: Смещения развертки относительно оси симметрии нет, но и деталь, с двумя окнами насквозь, отказывается разворачиваться...
Может так
spinga.rar
Да, действительно! Элегантное решение! Спасибо большое!
Это 100 % workaround для данной проблемы! Но, согласитесь, что это все-таки баг, т.к. такое поведение программы сложно назвать просто "особенностью".
Никаих аномалий.
Вы не поняли - с одни изгибом, а у Вас и по центру изгиб и кромки изогнуты отдельно...
Создайте согнутый лист, затем прорежьте пазы (два попендикулярно и одно продольно оси), а после этого разверните...
Или (на том же согнутом листе), разверните лист и сделайте нужные окна и попробуйте снова свернуть...
Скрытый текст: вот пример
Это я то же пробовал проделывать...
Но разогнуть то можно, а вот обратно согнуть никак - ругается матом и не хочет...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
