Срочно! Нужна форматка!
Bonddim
Просто надо использовать готовый файл конфигурации чертежа с правильными настройками. Там десятки опций.
Я повторюсь,мне необходимо самому научиться делать эти правильные настройки,в будущем мне это будет нужно,поэтому и спрашиваю параметр_;да и к тому же применил я один файл и высоты размеров при добавлении суффикса увеличиваются зачем то Изменено пользователем xmur
Тебя хотят назначить администратором системы на предприятии?
Для 99% пользователей это уметь не нужно.
И уж тем более это не та тема, с которой надо начинать освоение Крео. Сначала научись пользоваться тем, что уже настроено. Когда поймёшь что к чему, тогда можно будет думать о том, как менять настройки самому.
Скажем так я не буду пользователем,необходимо будет внедрять и настраивать,я то и хочу научиться пользоваться,да вот примененный конфиг для чертежа подглючивает..Кстати при добавлении чужого конфига как можно откатиться назад? Изменено пользователем xmur
