Срочно! Нужна форматка!
Bonddim
смогу перевести в 2D с нормальным масштабом и мне придется перечерчивать...
В свойствах чертежа тоже есть единицы и там тоже свои настройки. Файлик настроек у меня на сайте есть,но для Creo он не полный. Лучше поискать на форуме.
Перечерчивать не надо. Надо лишь правильно сменить единицы.
Хорошо,поищу...
Случайно не в Свойство чертежа-опции детализации?
Изменено пользователем xmur
Когда меняешь единицы измерения на модели с геометрией, предлагается выбор - сохранить значения размеров, отмасштабировав модель, или сохранить размер модели, пересчитав значения размеров.
Да,предлагает,изменяет,масштаб не тот..
В общем сделанные детали на шаблонах которые скинул Ruslan правильно переводиться масштабом 1:1..
xmur
Масштаб не имеет значения, это лишь средство отображения, главное что бы размеры имели правильное значение.
xmur
Это я понимаю,проблему решить то не смог я в итоге,где эти единицы измерения в 2D чертежи так и не нашел..
Файл- Подготовить - Свойства чертежа - Опции детализации.
Или загрузить файл настроек чертежа (по ЕСКД) или drawing_units mm
1. в опции детализации уже заходил ничего не нашел,2.файл настроек по ЕСКД где его скачать,у тебя на сайте первым пунктом мои конфиги?скачал импортировал,ничего и 3.эту конфигурацию он не находит
В общем я очень плохо во всем этом разбираюсь,ты не мог бы подсказать пару ссылок чтобы я мог нормально разобраться в создании шаблонов и 2D чертежей в Creo?а то сколько форум не читаю,там люди знающие пишут и я их не совсем понимаю...заранее спасибо.
Шаблоны тебе создавать не нужно абсолютно. Нужно просто пользоваться готовыми.
Хорошо,я в принципе уже начал перечерчивать на предоставленных шаблонах,но все же мне нужно разбираться в этих параметрах как их создавать прописывать и для чего они,поэтому и прошу...Дело в том что в скором времени мне по работе нужно будет именно что создавать шаблоны и разбираться в этих всех конфигурациях и параметрах,так как я уже столкнулся с некоторыми проблемами,со штампами где например название модели прописана в шаблоне какой то ссылкой неизвестно куда и тд
Учиться тебе надо. И не по тырнету.
В Крео ничего не чертят. Вообще ничего. Это не чертёжная программа. Чертёж в Крео делается по трехмерной модели. И в нём тоже ничего не чертится. И все параметры автоматически берутся из модели. И все ячейки основной надписи заполняются автоматически.
xmur
Все есть в справке, в том числе по настройке. Также там есть документы по администрированию ПроЕ, только нужно ли Вам это?
xmur
Да,необходимо,дело в том что,я пока работаю не на лицензионной версии продукта и доступа к справке я не имею... :wallbash:
Лицензия на это никак не влияет.
Пойми, ЗДЕСЬ тебя учить не будут. Не тот формат. Здесь могут только ответить на конкретные вопросы. И то не на все.
Найди кого-нибудь, кто сможет тебе очно объяснить хотя бы азы и принципы работы в Крео.
На Озоне должны быть две книжки на русском про работу в ПроЕ.
Здесь куча информации в соответствующей ветке.
Ещё раз. Надо пользоваться готовыми шаблонами. Грамотно пользоваться.
Если ты не понимаешь как использовать шаблон, ты не сможешь создать свой шаблон. О чём вообще речь!
Я понимаю,думал ссылками просто поделитесь...
Их тысячи. И все в той самой ветке.
кстати нашел drawing_units поменял на мм, все стало как надо.Но интересная особенность,размеры неимоверно маленькие и не разглядеть невооруженным взглядом,как исправить?
как исправить?
Просто надо использовать готовый файл конфигурации чертежа с правильными настройками. Там десятки опций.
