Срочно! Нужна форматка!
Bonddim
Просто надо использовать готовый файл конфигурации чертежа с правильными настройками. Там десятки опций.
Я повторюсь,мне необходимо самому научиться делать эти правильные настройки,в будущем мне это будет нужно,поэтому и спрашиваю параметр_;да и к тому же применил я один файл и высоты размеров при добавлении суффикса увеличиваются зачем то Изменено пользователем xmur
Тебя хотят назначить администратором системы на предприятии?
Для 99% пользователей это уметь не нужно.
И уж тем более это не та тема, с которой надо начинать освоение Крео. Сначала научись пользоваться тем, что уже настроено. Когда поймёшь что к чему, тогда можно будет думать о том, как менять настройки самому.
Скажем так я не буду пользователем,необходимо будет внедрять и настраивать,я то и хочу научиться пользоваться,да вот примененный конфиг для чертежа подглючивает..Кстати при добавлении чужого конфига как можно откатиться назад? Изменено пользователем xmur
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
